РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. С мойкой на кухню было куплено такое сливное устройство. Пристегнут файл. собрать я его собрал. Но есть подозрение, что оно напрямую подключается к сливу в стене. Попробовал подключить к сливу через гофру. Дополнил конструкцию. Закрыл слив в раковине. Поднабрал воды. Открыл слив. И просто от напора воды та часть, которая горизонтальная просто вывалилась из соединения. Все было затянуто почти до упора. На сколько было возможно. Что можно предпринять, но оставить механизм запора воды в раковине. спасибо.
@Andrewvl, я не сантехник. Что точно можно сказать, что вашего описания явно недостаточно для понимания, что куда вы воткнули, и откуда что вылетело. Необходимо более подробное объяснение, фото, схемы присоединения, на схемах отметить, что втыкалось и разъединялось и т д.
А с чего вы взяли, что собрано неправильно?) отваливается под тяжестью самой инструкции там где в пристегнутом файле помечено
А что там сбоку, на вертикальном участке трубы, за сморчок точит? ... Может, отвалилось потому, что должно крепиться в двух точках - там где вы обвели красным и там, где примыкание к стене. А у вас, получается, конструкция закреплена всего в одном месте, может даже висит, да ещё и гофра передаёт какие-то реактивные нагрузки на неё при сливе воды?
Сморчек это можно дополнительный слив подключить в канализацию) про крепление в двух точках для жесткости думал. Только вот как решить эту задачу не выкидывая весь механизм
Предположу, что колечко (=коническая прокладка) под накидной гайкой неверно установлена (задом наперёд) и как следствие, при завинчивании гайки соединяемые детали не стягиваются друг с другом... Понимаю, что витиевато нагородил, но вроде так. Короче - переверните кольцо-прокладку!
