Помогите составить грамотный договор
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Lesnoy321, 27.06.26.
  1. Lesnoy321
    Lesnoy321
    Lesnoy321
    Призываются эксперты в области строительства и просто форумчане, умеющие взаимодействовать со строителями.
    Помогите составить договор на восстановление металлоконструкции (лестница по типу такой, как на фото).
    Будет очистка от ржавчины, демонтаж+монтаж отдельных частей, антикор обработка Цинкарём, грунтовка и покраска.
    Работа предстоит большая, оплата немаленькая, потому хочу договор, по которому смогу спросить с работяг за качество работы, если не устроит результат. А если откажутся исправлять, истребовать компенсацию в суде. Словом, какую-то защиту своих интересов, кроме честного слова работяги и собственной чуйки.
    Как правильно прописать требования к результатам работы, финальным и промежуточным? Степени очистки поверхности от ржавчины? Качеству покраски?
    Что важно, есть ли какие-то общепринятые однозначные стандарты и формулировки, сразу понятные тем, кто в сфере ремонта и строительства без лишнего заумства? Достаточно однозначные, чтобы исключить разночтения и споры относительно качества работы.
    Насколько вообще работает такой договор на практике? Ну и принимаю советы также.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lesnoy321, на месте работяг вы бы стали ввязываться в такой договор? Если уж совсем от безнадеги, думаю... Найдёте таких, у которых заказов нет? Будут ли они хорошими, если так "востребованы"?
  3. Lesnoy321
    Lesnoy321
    Lesnoy321
    В какой "такой"? Нормальный договор - само собой разумеющееся соглашение между честными сторонами, нацеленными на сотрудничество. Вы с какой-то целью ищете негатив там, где его нет. И это подспудное желание видеть негатив показывает вас не с лучшей стороны.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lesnoy321, задумка ваша с договором со стороны кажется бесперспективной, пытаюсь вам это показать.
    Попробуйте, может, у вас и получится.
    Но, скорее всего, желающих связываться и играть по правилам, которые вы хотите, будет исчезающе мало.
    Организации и физ лица, работающие по договорам, работают только по своим договорам. Выверенным. Один раз и навсегда, условно. По которым для них минимальные риски сутяжб.
    Любое отступление от своего договора требует юриста в штате или со стороны привлекать. Это сложно, долго, дорого и т д... Проще два объекта простых сделать, чем один такой мудреный, даже если вы предложите вдвое выше рыночной цены заплатить.
    У меня такое видение.
    А потом, любой дефект всегда можно списать на неправильную эксплуатацию. Или на старость металла.
    Суда вроде каждый год перекрашивают. Лестницу вашу, по идее, так же надо. О какой гарантии может идти речь? В месяц?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Так вы изначально нацеленны на судебные разбирательства. Договор будет иметь достаточную юридическую силу если заключен с ИП или с самозанятым. Или с организацией.
    Разбивайте работу на этапы после приемки которых оплачивайте. В договоре как говорите так и пишите. Если очистка от ржавчины то полная вообще без следов или от рыхлой ржавчины и т д.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Lesnoy321, в принципе договор подряда - это стандартный договор. Единственное, что их различает - конкретика, которая оформляется приложением к договору. В этом приложении в вашем случае работу имеет смысл разбить на этапы:
    зачистка от ржавчины
    демонтаж
    монтаж
    грунтовка
    покраска
    Соответственно надо прописать требуемые критерии качества работ + плюс приём работ по акту каждого этапа. Оплата соответственно тоже поэтапная.
    Как-то так.
  7. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Владивосток
    Стандартный договор с приложением тз, где по пунктам перечисляете все, что вам необходимо. И как выше было предложено - приёмка работ поэтапно.
  8. Lesnoy321
    Lesnoy321
    Lesnoy321
    @3484070, вредной вы позиции, на мой взгляд, придерживаетесь.
    Вы в магазине даже булку хлеба не купите без официального документа, подтверждающего сделку - чека. А здесь многоэтапная работа на немалую сумму, по вашему мнению, должна быть выполнена на "честном слове"?) Так не бывает. Ваш пессимизм и скепсис в данном вопросе крайне вредны. Вот так нанимают людей без договоров, а потом жаловаться на плохую работу можно только в спортлото)
    Изначально речь не о гарантии, а об оценке качества при приёмке. Хотя какая-никакая гарантия была бы конечно плюсом.
    @бурильщик, я нацелен на возможность защиты своих интересов доступными методами. Закон предписывает делать это в правовом поле. Если у вас есть другие предложения, однако, готов выслушать их) Без шуток.
    А если с физлицом? Как по-мне, разницы я не вижу. Регистрация в качестве ИП или самозанятого - исключительное дело другой стороны, и юридическую силу договора ГПХ не умаляет.
    Кроме того, если память не изменяет, факт наличия самозанятости в договорах обыкновенно никак не отражается, т. к. это не меняет юридического статуса лица. Самозанятый остаётся физлицом, это лишь способ уплаты налогов.
    Спасибо
    Спасибо, согласен полностью, это и хочу сделать. Но вопрос пока стоит в правильных, однозначных, при этом не слишком заумных формулировках качества. Что-то ходовое, так сказать, в идеале понятное сразу тем, кто работает в этой сфере.
    @Ровена, спасибо. См. вопрос выше, меня конкретно интересует какими терминами описать требования к качеству результата, чтобы избежать недопонимания.
  9. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    @Lesnoy321, попробуйте пойти от обратного.
    При предварительном собеседовании спрашивайте исполнителя, что он может гарантировать и в каком качестве по каждому этапу.
    Если вас ответ устроит, тогда включаете в договор.
    Не устроит, ищите другого.
  10. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Для этого не обязательно готовится к суду, нужно просто договорится о промежуточных приемках и оплатах:
    1. Зачистка - устраивает=оплата, не устраивает = чистите ещё здесь и здесь или вобще везде.
    прошли этап, работники Вас не послали, переходим к следующему, к этому больше не возвращаемся.
    2. Обработка Цинкарём - удотворены=оплата, нет цынкуем ещё.
    3. Грунтовка - тоже самое.
    4. Покраска - тоже.
    5. Премия работникам - чтобы им был смысл терпеть Вас и доделать работу до конца.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Но если их сильно достать, или обидеть в процессе - последствия после окончания работ непредсказуемы. Только дружить со всеми.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Правильные формулировки должны исходить от Вас, из вашего представления о прекрасном, основанного на реальных технологических процессках.
    Берёте этап и описываете его желаемый результат. Вот Вам и правильная формулировка. Только результат должен быть достижим в принципе. Приняли, оплатили этап полностью, закрыли его актом, переходите к следующему этапу.
