Работа только одного контура ТП и ГВС
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sergicos, 25.06.26.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если будет РЦ - можно просто на нее повесить такую ветку, я делал пару с термостатами даже.
  2. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Если я правильно понимаю, в такой схеме можно использовать и основной НСУ (переведя котел в режим только ГВС, перекрыв все радиаторы и лишние контуры ТП). Вроде у моей схемы такой же принцип работы?
  3. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Рециркуляция будет, не доделал еще пока. Но в данном случае РТЛ клапан придется поставить, чтобы температуру ТП регулировать, правильно?
    Мне можно, наверно, чтобы много не переделывать, на лето этот контур через рециркуляцию греть, а зимой через контур отопления. Такая схема получится:
    Только вопрос: при такой схеме не будет ли еще и циркуляция через НСУ, которая мне не нужна?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я предложил вариант выше - ваши мне не нравятся.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Нет. Линия загрузки бойлера работает по запросу бойлера! Если Вы подключитесь по веселой картинке ничего не будет (в смысле не будет вообще ничего!)
    Может поясните - чего хотелось достичь закоротив оба выхода котла (РО и ГВ) на обратку? Я так вот вообще не понял:faq:
  6. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Я пытался переделать вашу схему, чтобы на нее можно было переключаться летом и с использованием основного НСУ. Я подумал, что функцию трехходового и насоса в вашей схеме может выполнить мой НСУ. Осталось правильно подключить)
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ясно. - суть Вы уловили... надо было дорисовать запорные краны и тогда стало бы понятнее о чем эта схема.
    Основная сложность на пути того, чего пытаетесь получить это коллектор радиаторов с перепускным байпасом. НСУ и так настроен (регулируется) на подпор со стороны радиаторного контура. Самовсасываемая способность его при этом слабовыраженна! и не в последнюю очередь именно из-за конструктивной его (СУ) особенности. А то самообеспечение теплоносителем на которое можно было б рассчитывать в основном будет забирать теплоноситель через радиаторную сеть - от обраток в подачу.
    Тут либо на каждый радиаторную ветку обратный клапан ставить, либо закрывать/открывать. И... видимо... всяким разом может потребоваться сезонная перерегулировка смесительного узла.
    Ну как из трехходового сделать двухходовый я знаю, а как наоборот - нет!
