РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. Переделываю пол на даче, хотел спросить, все ли правильно делаю? До земли 10 см. На земле рубероид по всей площади с заходом на фундамент и стену до верха лаг. Лаги брус 50х150 с шагом 600 мм, посередине подкладки из кирпичей, между брусками черновой пол на брусках 50х50, на них пеноплэкс 50. На днях завершу собирать каркас. Поверх хочу бросить ОСБ плиты 12 мм, а по ним сверху фанеру 8 мм. Между ОСБ и пеноплэксом останется зазор 10-15 мм, насколько критично? Фанеру красить наверное буду, акрилом, положу простые синтетические ковры, мыть потому что иногда надо будет, или хлоркой проходить. Насколько прочен будет такой пирог (волнует осб плюс фанера)? Где лучше проложить пароизоляцию, и надо ли вообще? Думал положить изолон 3мм между фанерой и ОСБ, но боюсь загниёт фанера. Что можно добавить? может что забыл. Буду очень признателен за оказанную помощь.
Спешим на помощь! Итак: 1. По лагам - ОСП 22 мм поперёк лаг прибить гвоздями 70 мм. 2. По местам стыков ОСП прибить перемычки между лагами. Также и вдоль стен, чтобы края ОСП не висели в воздухе. 3. Поверх ОСП - сплошняком ЭППС в два слоя с перекрытием стыков. Толщиной - как захотите: 3+5 см, 5+5 см. 4. Поверх ЭППС - два слоя ГВЛ 10+10 мм вразбежку или Суперпол Кнауф (20 мм). 5. Поверх ГВЛ - всё что угодно: линолеум, ламинат, керамогранит. Если фундамент - лента, должны быть продухи. На сваях или блоках - всё ОК. Да, и если лаги еще не прибили, то лучше ставить их через 500 или 417 мм по центрам.
