СИП дом, электрический котел, отопление только полом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем umbrellacorp, 24.06.26.
  1. id2321730
    id2321730
    id2321730
    Здравствуйте!
    Хочу построить дом из СИП‑панелей в стиле барнхаус — площадью до 70 кв. м. Планирую использовать в качестве основного отопления только тёплый пол, при этом температура поверхности не должна превышать 28 °C.
    Подскажите, пожалуйста, какой двухконтурный электрический котёл подойдёт для такой низкотемпературной системы — желательно с поддержкой Wi‑Fi, чтобы можно было управлять удалённо.
    Кроме того, хотелось бы прикинуть расходы: примерно какая сумма будет уходить на отопление в месяц в зимний период при постоянном проживании? Если у кого‑то есть опыт в похожей ситуации, поделитесь, пожалуйста, цифрами.
    Заранее спасибо за помощь!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. id2321730
    id2321730
    id2321730
    Никакой конкретики, спасибо.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не поеду, своих дел много.
    На здоровье.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @umbrellacorp, у Вас есть 30кВт выделенной эл. мощности? Если нет, то зачем Вам 2-контурный эл. котел?
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    В каком регионе дом? Город?
    И дом дому рознь. Если есть архитектурный проект - сделайте теплорасчет дома.
    Потреблять может в зависимости от конструкции от 3 до 30 кВт.
  7. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Хорошее желание.
    Проживание постоянное или временное (наездами, типа дача)?
    Обоснование этого "желания" есть?
    Почему?
    "двухконтурный", это в смысле отопление и ГВС?
    В таком случае это бессмысленно. Решение элементарное элкотел - отопление, бойлер - ГВС.
    Для этого надо знать место расположения дома на Земном шаре и его расчетные теплопотери (для цифры отопления) и количество проживающих (для затрат на ГВС).
    Похоже на вброс для пустой болтовни.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну люди иногда реально не понимают куда вписываются.
    допустите что ваша сарайка теряет 1.5 квтч в течении отопительного периода, но скорей всего меньше,
    итого, 1.5 х 24 х30 х7 = 7560 квтч по 7 р, итого 53 тр в год на тепло
    на гвс как мыться будете полстолько или четвертьстолько или столькоже.
    мой каркасник 120 м за прошлый год потребил - 8100 квтч.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если дом сверхтеплый, так называемый энергопассивный со средними теплопотерями включая вентиляцию до 50 Вт/м2, то хватит тепла только от ТП. Или если дом где нибудь в Ялте находится или на южном берегу Франции или в Сицилии.
    Но все равно будут сквозняки по полу от окон.
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    При постоянном проживании и температуре внутри +22С?
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Чего мы спорим, если даже не знаем в какой климатической зоне дом? Может он в Воркуте, а может в Ялте?
  12. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Вопрос был не Вам и не автору.
    Не надо "суетится".
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    9кВт (в Воркуте) -:- 6кВт (в Ялте) ОДНОКОНТУРНЫЙ (!) котел. Например, Протерм Скат.
    + Электробойлер на 100-:-200л с 3-:-6кВт ТЭНом для ГВС.
    Как вариант - 200л бойлер косвенного нагрева с блоком ТЭНов 6 или 9кВт. В котором сама емкость будет выполнять функцию котла, а змеевик косвенного нагрева - функцию теплообменника для приготовления ГВС.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    22 это очень холодно, 23-24. не постоянно, с выездами в квартиру.
  15. id2321730
    id2321730
    id2321730
    90% пустой болтовни)
