РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1. Газобетон имеет ограниченное число циклов замерзания/размерания.Дом планируется не для ПМЖ, на выходные летом, зимой на нг только. В Ленинградской области, где регулярно температура скачет через 0 не будет ли трескаться/крошиться газобетон через n лет? 2. Лучше делать толще газобетон или газобетон+утеплитель (затратнее и дольше, но многие говорят все равно потом утеплитель добавите) ? 3. Все говорят о необходимости котельной/топочной. Газа нет, отопление будет печка + электричество, бойлер в с/у. Зачем отдельное помещение под тех нужды? 4. Септик заказывать готовый или дешевле вкопать бетонные кольца? От наличия септика зависит возможность зарегистрировать дом как жилой? 5. Сауна в доме из газобетона - насколько негативно влияет на газобетон? Чем компенсировать воздействие. Или вообще эту часть делать из бруса?
Нет. Проще толще сделать стену. Например 400мм из D400 или 300мм из D300. Разместить оборудование водоподготовки, стабилизатор напряжения, лапомойку, стиральную и сушильную машину. Это если нужно. Если ничего не требуется, то и помещение не потребуется. Нет. Правильно сделанная никак не влияет.
Количество циклов замерзания сильно зависит от "мокрости" блока. Если у вас будет нормальное паропроницание стены, например, не утеплите по наружке эпс (эпс не дышит, фасадный пенопласт дышит), то при вашем режиме посещений по выходным блок сухой стоять будет и заморозки ему до лампочки. стену толстую или утеплять... стена должна иметь все же минимальное необходимое сопротивление теплопотерям. А дальше смотрят по эксплуатации. Ну сделайте d400 400 - это точно закроет минимальные потребности. А если когда-то газ проведут - то и дополнительно утеплять фасад, скорее, не придется. Помещение для тех нужд... тем более под ТТ котел... чтобы печка стояла, запас дров лежал, в нее и только в нее приточная вентиляция, в случае пожара или не стандартной ситуации - чтобы все было в изолированном помещении. Имеет смысл, как мне кажется. Септик не на что не влияет. Но, имхо, лучше закопать пластиковый фабричный типа танка или другой пассивный, чем кольца. Проблем меньше, экономия не значительная. Если правильно паро/гидро изолируете стены парной, помывочной и др. мокрых помещений - никак не влияет. Заодно приточно/вытяжную вентиляцию этих помещений не забудьте предусмотреть.
Магистральный газ создает предпосылки для перехода в будущем в использование как пмж или почти пмж, поэтому и септик просится. Я так понял мысль.
Если вас мучает этот вопрос, а его уже варили или переваривали сотню раз, то проще сменить материал и не заморачиваться, тем более что для временного прибывания вы каменные стены замучаетесь греть электричеством. В том числе и фундамент под блочный дом без отопления - ниже глубины промерзания устраивать придется. Дешевле по работе - толстый газобетон. Там и плотность поменьше можно взять - теплее будет, без ущерба прочности Это не необходимость, это предпочтение, а предпочтения у всех разные - можно и бассейн сделать если по карману. Кладовая, бойлерная - всегда полезные помещения в доме, но всегда можно обойтись котлом на кухне, а газовый так еще и оформить проще будет. По поводу оформления - заморочки зависят от региона, но септик по моему вообще никак ни связан. Возможно что-то изменилось, желательно по месту, в той же архитектуре узнать. Дешевле то кольца, только угв у всех разный, если УГВ высокий, придется делать закрытый септик с биоочисткой. Это от материала стен вообще никак не зависит - только от покрытий стен и перекрытий. Пароизоляция во влажных помещениях всегда была обязательной мерой.
Кстати, да, при временном посещении в холодное время года на прогрев дома как раз будет уходить 2 дня. А держать его теплым электричеством - дорого. Ну, до 0 за бортом еще туда-сюда, а потом - прям или дорого или очень долго отогревать
