Композитная арматура в монолитной стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ffoma, 23.06.26.
  1. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    В монолитном доме хочу заармировать стены композитной арматурой, для сносной работы сотовой связи. Вероятно, есть смысл армирование сделать комбинированным - стальную и композитную вперемежку. Не могу найти информацию по возможности применения стеклопластиковой арматуры в стенах ж/б дома. Всё что попадается - о фундаментах, плитах, перекрытиях...
    Если кто в теме, прошу помочь.
    Дом одноэтажный, монолит, толщина стен 200 мм, + утепление ПСБ 100 мм.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ffoma, если никто не ответит по существу, то, на всякий случай, всегда можно выносную антенну использовать, а также другие методы обеспечения устойчивого сигнала, в т ч связь через домашний интернет и т д... Стоит ли городить огород?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ffoma, Крыша шифером будет покрыта, или ондулином:faq:
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А у вас у кого-то есть проблемы с сотовой связью в ж/б домах?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ffoma, не майтесь фигней. Арматура сотовой связи не помешает. А композитная арматура при таком применении - лучше просто деньги на арматуру не тратить.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Теоритически сетка меньше 33 см может может как то влиять на сигнал звонков, все остальные 3-5g имеют очень маленькую длину волны. У меня в монолитном доме сетка 33х33 одинарная из 10мм стальной арматуры, ухудшений не замечаю. Больше сам бетон кмк создаст помеху. А с спа не связывайтесь, в бетоне она как резинка в трусах .
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Сотовая связь уже давно работает через вай фай. Только не говорите что его в доме не будет
  8. неугомонный
    неугомонный
    Каркас на сложных грунтах.
    неугомонный
    Реутов, Московская область
    Смотрел в интернете свойства арматура из стеклопластика когда думал сэкономить на железной арматуре для фундамента. Если ответить кратко - только железо! По всем параметрам композитная арматура уступает железной, а по экономической стороне выигрыш не большой. почти никакой относительно общих затрат. А вот когда встает вопрос прочности и надежности, то композит проигрывает во всем. вот для дуг для парника удобно использовать.
  9. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    да у нас проблемы со связью и на улице. так что хочется минимизировать факторы влияющие или могущие повлиять на качество связи вообще.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Думаю будет правильнее отделить строительство дома от проблем со связью.
    Проблемы со связью или решаются со временем, или решаются стандартными средствами (репитеры).
    Недорого. По сравнению с ценами на строительство дома.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Мой пост выше читали или мимо прошли?
  12. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    Совершенно согласен. мой вопрос про композитную арматуру в монолитных стенах.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Рекомендуется использовать композитную арматуру, если необходимо огрести проблем с монолитными стенами.
  14. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    аргументируйте, пожалуйста. какие проблемы? при каких условиях (если это важно)?
