Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Witall, 17.06.26.
  1. sergeysh13
    sergeysh13
    sergeysh13
    Архангельск
    75Ватт видимо посчитано замером токовыми клещами и перемножение на напряжение? Это не верно. В ожидании там в основном реактивная нагрузка, активной минимум. У меня - 0.25А 230В и 4.5Ватт активной.
  2. Galart
    Galart
    Galart
    Этикетка развернута прямо вовнутрь. Боковую снял, среднюю стенку ломать не буду). Получилось только это:
  3. Galart
    Galart
    Galart
    Но сборка конечно непривычно корявенькая. Вот саморезик аккрутненько вворачивается в теплообменник:
  4. Galart
    Galart
    Galart
    Еще внутрянка:
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Спасибо начало видно ktm140…. 140 индекс компрессора остальное уже не так важно. Для этого индекса кондиционера (12), лютый зверь.
    По шубам, маленькая вокруг самого компрессора, большая включает трубки. На самом деле это в основном шумоизоляц
  6. studentych
    studentych
    studentych
    Тоже была такая мысль, перепроверил по счетчику. В итоге: за 12 часов потребление менее 0,1квт*ч
  7. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хакасия. Абакан
    200 ватт в сутки, 35 Онсен потребляет в простое, и 250 в час при работе на осушение. По сравнению с обогревом зимой, просто пыль)
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    200 Вт в сутки, то меньше 10 Вт в час, это нормально.
  9. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Данные есть только на старый OP (без Smart)
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Слово "номинальный" слегка смущает, при каких условиях он номинально будет 13А жрать, подождём опыта эксплуатации. Не совсем понятно, он с фабрики без изоляции был или она для фото снята?
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    В переписке было, шубы он снял, для фото, а "эти номинальные " при охлаждении. Я, охлаждение, не рисую.
  13. Leveler
    Leveler
    Leveler
    Реактивная/не реактивная, а счетчик учитывает.
  14. user1122
    user1122
    user1122
    Коммерческий счетчик только активную мощность накручивает.
