Колёсный тример из газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ironwolv, 23.06.26.
  1. ironwolv
    ironwolv
    ironwolv
    Последнее время не даёт покоя идея
    И на форуме вроде не нашёл обсуждения (хотя думаю, что не первый кто об этом задумался)
    Вводная:
    Имеется самоходная бензиновая г/к, и на ровной части участка отрабатывает прекрасно.
    Но ньюанс: так же есть бывшее картофельное поле с дикой травой 10 соток. И на участке тоже не всегда успеваешь приехать пока трава не переросла выше сил г/к.
    Бензотример есть, но выкашивать им это всё - утомляет.
    И под эту нишу как то прям хорошо напрашивается колёсный триммер. НО:
    Самоходный, сил от 6, стоит дороже нормальной г/к. На вторичке не попадается вообще или по цене около нового.
    При этом самоходную г/к если неспешно ловить, можно спокойно поймать за 10т.р.
    Переделок там на день со стаканом лимонада:
    - срезать часть кожуха и передние колёса.
    - сварить раму
    - вынести большие колёса на центр
    - накинуть привод от старых колёс
    - опционально заменить нож на леску
    В связи с чем основной вопрос:
    Как думаете (или вдруг кто уже пробовал)
    Если классической газонокосилке отрезать переднюю часть кожуха, насколько она превратится в вездекос?
    1. Если оставляем нож - будет ли эффективно работать, или ножу необходима именно полная окружность кожуха, чтобы засасывать траву?
    Или кожух в процессе важен только при мульчировании?
    2. Если поставить вместо ножа леску - скорость у них схожая? Или г/к с ножом крутит его сильно медленнее чем нужно для работы леской?
    В теории должно прокатить:
    Насадка "терминатор" для мотоблока открыта спереди и вполне нормально косит.
    На заморских сайтах полно фото старых косилок с открытой мордой.
    Для мотоблока мтз однороторная косилка вообще с полностью открытым диском.
    Траву в идеале конечно перерубать в мульчу, но понятно что к метровым зарослям это неприменимо, так что приемлем и просто скос (ну разве что кроме вариантов молоточковых мульчеров, но там ценник совсем боль. А единственный бюджетный - это 'пахарь' который судя по отзывам не работает вообще.
    Для визуализации :)
    Ведущие колёса или постпвить большие по центру,
    Или оставить как есть, и просто добавить две лыжи.
    *Диск от лесопильной циркулярки конечно нереально найти в размер. Так что режащий элемент - или родной нож или леска
  2. ironwolv
    ironwolv
    ironwolv
    В целом косилки с открытой юбкой деки (правда в основном верхняя часть всё равно присутствует.
    Ну и визуализация внешней рамы и "лыжной" схемы.
    Ps: да, правильнее один раз это всё разровнять, засеять норм травой, убрать лабиринт из грядок/кустов/пеньков. Но - участок родительский, люди в возрасте и "нет, нам так надо". Так что рассматриваем чисто техническую идею переделки косилки в триммер.
    Pps: разумеется, издевательства предполагаются над отдельной г/к. Основная косилка останется для обработки лужаек в случаях когда высота травы позволяет. Ибо сток есть сток)
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ironwolv, я не технарь.
    Нож у газонокосилки сложной формы, пропеллером слегка. Т е имеет место воздушная тяга, скорее всего для засасывания травы для сбора ее в травосборник.
    Если с одной стороны кожух убрать, то будет неодинаковая "ветровая" односторонняя нагрузка на нож, вал, мотор и т д... Повышенный риск вибраций и быстрого износа мотора, подшипников и т д.
    Кроме того, при срезе части кожуха, сам кожух потеряет прочность, и может покоробиться.
    Качество у корпуса гк за 10 тыр вообще сомнительно в принципе.
