Бордюр садовой дорожки просел. Как поднять?
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Сергей2113, 22.06.26.
  1. Сергей2113
    Сергей2113
    Сергей2113
    Здравствуйте. 8 лет назад делал садовую дорожку своими руками. Шириной в три плитки 40х40 см, с бордюрами. Приподнята над поверхностью на пару-тройку сантиметров. Со временем бордюры отклонились от вертикального положения, просели на несколько сантиметров, и ряд плитки рядом с ними тоже просел одним краем. На сегодняшний день на проектном уровне только средний ряд. Под плиткой и бордюрами песок, без щебня, уплотненный вроде бы, но видимо плохо. Теперь начальные условия:
    1. Руки кривоватые.
    2. Денег нет совсем.
    3. Есть много огнеупорного кирпича б\у.
    4. Есть полкубометра песка.
    Задача стоит поднять и выровнять дорожку. Возможно ли сделать это, не устанавливая бордюры на бетон, а используя в качестве подкладки этот самый кирпич? То есть как я вижу это - вытащить бордюр, вниз положить ряд кирпичей, поставить бордюр обратно, и засыпать землей сбоку, при этом выставив примерно по уровню. Если эта идея бредовая, то посоветуйте пожалуйста что-то другое, исходя из начальных условий.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сергей2113, я бы все убрал, перекопал, разровнял, утоптал с пристрастием, снова разровнял бы, снова утоптал (несколько раз), взрыхлил бы граблями (взрыхлил верхний слой), уложил бы плитки и бордюры, утоптал бы... Может куда и песочка подсыпал бы, не знаю... На пару лет, а может и на подольше бы (при моей почве), думаю, хватило бы...
    Я по подобной технологии готовлю и выравниваю землю в сараях и под навесами перед застилкой линолеума. Терпимо, нормально. 15-20 лет полет нормальный. Ровность удовлетворительная.
    Бордюры (по опыту цветника из мраморной крошки на могилке) с двух сторон мокрой землей и утоптать у основания.
