Санузел на деревянной даче
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем grishanov, 21.06.26.
  1. grishanov
    grishanov
    grishanov
    Доброго дня!
    Планирую санузел на даче. Проживание сезонное, дом деревянный, брус обшитый сайдингом, >15 лет.
    Схема планировки до и после:
    Состояние пола, потолка, стен, несущих конструкций - идеальное:
    Основная дилемма - заморачиваться ли с полной подготовкой мокрой зоны (пароизоляция, гидроизоляция, обшивка стен чем-то влагостойким) или оставить всё как есть (полы - старые, стены - вагонка).
    Склоняюсь к промежуточному варианту:
    1. Полы
    1. Прямо на чистовой пол (не скрипит, довольно ровный) положить ЦСП + сделать юбочку ЦСП на 10 см от пола.
    2. По периметру стен (вагонку сниму) сделать юбку из ЦСП на 10 см
    3. Сделать гидроизоляцию получившейся "ванночки".
    4. На пол положить кварцвинил (всё таки гигиеничнее, чем дерево).
    2. Стены/потолок
    1. Вагонку со стен снять, а на потолке оставить (доски во всю длину помещения, снимать гимор).
    2. Обшить пароизоляцией черновые стены и чистовой потолок.
    3. Сделать отступ от пароизоляции и обшить стены вагонкой.
    4. Установить обычный металлический подвесной потолок со встроенным светом.
    5. Вдоль стен положить плинтус на герметике чтобы сделать "ванночку" от протечек в углы.
    6. Стену вокруг раковины обшить ЦСП + ПВХ-панели.
    3. Вентиляция.
    1. Сделать 1 или 2 форточки на улицу.
    2. Из душа вывести короб с вентилятором на улицу.
    3. Участок между подвесным потолком и вагонкой не вентилировать: уповать на то, что вся влага осядет на потолке снаружи и внутри скапливаться не будет.
    Стоят ли так заморачиваться или на выходе по рискам скопления влажности выйдет также, как вариант с вагонкой, только дороже?
    Какие есть ещё варианты?
    У друга на даче аналогичный санузел обшит деревом, никакой принудительной вентиляции и спецобработки дерева (покрашено, как везде в доме). 4 года эксплуатации - ни запахов, ни плесени. А я что-то стремаюсь так делать. Может, зря?
  2. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Главное турбо продувка помещения чтоб на стенах и потолке не осело.
    Ну и можно обработкой с плёнкой стены обработать, чтоб щели закрыло и дерево не пропускало воду через себя...
    Полы, наверное надо, хотя бы минимум вокруг кабины, а если трубы ремонтировать - вода куда польётся? В щели между досками? :nono:
    Гнить потом начнёт... У нас так шланг откручен был, родные кран на магистрали открыли, весь дом залило фонтаном почти. Благо утепления не было, вода под дом стекла, вроде без плесени особо было...
