РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Коротко: обнаружил пробитую трубу подводки к стиральной машине, много воды ушло со второго этажа на первый. Как сушить перекрытия? подробнее: двухэтажный дом, санузел второго этажа. Пирог перекрытия такой: плитка, теплый пол, гидроизоляция, два слоя ГВЛ по 12 мм, ОСБ, минвата, пароизоляция, слой ГКЛ потолка нижнего этажа. В стене санузла в слое из двух ГВЛ под плиткой была уложена труба сшитого полиэтилена. Подключил к ней стиральную машину и через полчаса обнаружил на первом этаже воду с потолка. Снял плитку - плиточник при укладке просверлил трубу насквозь, замотал изолентой, залил клеем, сверху замотал фумлентой. Что сделано сейчас - в помещении под санузлом, куда ушла основная масса воды, поставил на 12 часов нагреватель, потом включил осушитель.
Вскрывать. Минвата очень долго держит воду. И сушить все максимально хорошо- плесень быстро образуется и потом развивается там где не высушите. А дальше по тихоньку расползется по всему перекрытию.
@Se_Ver, пароизоляция - лишний элемент в пироге перекрытия. Снимать потолок, резать пароизоляцию, сушить вату.
Увы, не сказал. Предьявить ему претензии уже не получится. П. С. Поврежденный участок трубы вчера вырезали и посадили на соединительную муфту.
Крепление трубы с водой наверное. Она была уложена в изолированную штробу в ГКЛ. Он сделал штробу без гидроизоляции выше и переложил трубу в нее .
Подтверждение того, что гидра работает - вода прошла по полу санузла и вышла в перекрытие за его границами.
