Установка инсталляции на перекрытие
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Dan22rus, 21.06.26.
  1. Dan22rus
    Dan22rus
    Dan22rus
    Всем доброго времени суток, есть следующая ситуация - требуется установить инсталляцию, как мне известно, устанавливать рекомендуется на плиту перекрытия, не на стяжку. Стяжка от застройщика, разметил, демонтировал два квадратика стяжки под ножки, сделал отверстие в перекрытии и попал в пустоту. Толщина плиты до пустот перекрытия ~2см. Вопрос, достаточно ли будет этой толщины чтобы установить опоры инсталляции в этом месте, или искать другой путь, например подкладывать швеллер под ножки чтобы распределить нагрузку, или подливать чем то и потом уже прикручивать. Внутренние опасения что со временем вся конструкция продавит эти 2см плиты и рама уйдёт в пустоту :)]. Фото прилагаю, и фото найденное на просторах интернета с установкой на швеллер.
    • 2601hgc8CdteLfHxF5lOYDtvrmQY9t3zAQ4_QxN9jpC1Wy4yPyKy2Jh3C-6rtkxKJkme9GdH0Lrw-Y8QBxgSSxC5.jpg
    • K44o28juCo1BZPCM6mNQUYF1fWKmbUThRG9ISPsvfU2plW8vUNuf25dxcIegOP2E5Cp1c4rOVYu3cTXQlE-6ctjx.jpg
    • KqytVDJod1WlTz6tPd_YWdwn_9cAJGb1Ly_FWOfowK0D49xRfm9k8UO0i-ZC5w26hMjHk-TnU8yUrWWOmp2n31Pv.jpg
    • rXdbT7Jg_mNItCYIJGYdywJq-6UCXNKleSh2aW08m5sq3PRvimyc1EgbzjCFcE-HZJnO65nY9ae6312h_iaCxGHT.jpg
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Абсолютно бессмысленное мероприятие. Прекрасно инсталляции стоят на стяжках, потому что в добавок они крепятся и к стенам. Да и стяжку так просто не продавишь.
    Возьмите плиточный клей, залейте Ваши ямки и ставьте толчек.
  3. Dan22rus
    Dan22rus
    Dan22rus
    Такая глубина отверстия не критична будет для плиточного клея? Сверху ещё и инсталляция будет давить
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не критична.
    Вы недооцениваете современные растворы. Разведите пожиже и залейте внутрь не доливая сантиметр до верха.
    Когда застынет, клей усядется, тогда нормальной консистенцией протяните вровень со стяжкой.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысл ? ноги зашиваются
    Ноги опираются на пол и главное - чтобы они поперечно не ходили, вариант с заливкой вполне себе норм.
    Но если стяжка в месте ног будет мокрая (по разным причинам) - они сгниют, там оцинкованная сталь. Это одна из причин их не заливать а оставлять на виду.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничего не понял. Но полностью согласен.
