Переделка двухконтурного котла buderus в одноконтурный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ZGarry, 20.06.26.
  1. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Есть будерус u052-24k. Прорвало контур гвс. Сейчас подключаю бойлер кн. Есть ли трехходовой клапан, который можно подключить к плате котла? В инструкции такая возможность описана, но с родным бойлером
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где почитать:faq:
  3. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    5.2.6 Подключение бойлера
    Бойлер с косвенным подогревом и датчиком
    температуры (NTC)
    Бойлеры с датчиками температуры марки Buderus
    подключаются непосредственно к печатной плате
    прибора. Кабель со штекером входит в комплект
    поставки бойлера.
    z Отломить пластмассовое ушко.
    z Вставить кабель датчика температуры бойлера.
    z Подключить штекер к печатной плате (ST15).
    Рис 19 Разъем для подключения датчика
    температуры бойлера (NTC)
    Бойлер с косвенным подогревом с
    термостатом
    z Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от
    натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
    z Провести кабель через фиксатор для разгрузки
    от натяжения и следующим образом
    подключить термостат бойлера к ST8:
    – L к LS
    – S к LR
    z Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки
    от напряже
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ZGarry, Ну так это к одноконтурному котлу. Его мозги знают, что нужно дальше делать с приходящей информацией. Двухконтурный думает совсем о другом, и слушается только своих датчиков команды.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Говорят, что из бабушки можно сделать дедушку... :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Технически кстати не так сложно. Плата перенастратвается изменением одной циферки в определённом адресе (если дойдёт до практической реализации, то найду, где записал), трёхходовой монтируется снаружи, датчик или термостат подключается как описано в инструкции. Надо лишь найти куда сервопривод подключить и выяснить, какое напряжение на него подаётся. Другой вопрос - целесообразно ли переделывать весьма уже пожилой котёл с экономической точки зрения?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас это не проблема. Вааще...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А прорвало то где и "в куда"?
    Герметичность контура системы отопления сохранилась? Или может утекать теплоноситель в контур ГВС?
  9. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Да вопрос целесообразности. И к тому же не хочется колхозить с газовым оборудованием. История такая: Отключили воду и заметил что вода ушла и из контура отопления. Обратился по телефону к мастеру (который обслуживает котел), мастер сразу сказал что 99 процентов что второй контур прорвало. Горелка дорогая лучше котел поменять, а проще всего переделать в одноконтурный. Покупаю БКН, обвязываю и спрашиваю какой трехходовик подойдет к котлу. И тут слышу что он имел ввиду объединить контуры, а на зиму перекрывать батареи. Тут проблемы всего две - у нас влажность порядка 90 процентов. Я теплые полы отключаю только на 2 месяца в год. И вторая проблема - всю зиму котел работает на минимальном пороге - 45 градусов. Для теплой воды этого будет маловато.
    В итоге вместо попадания на котел я попал на котел, переделку котельной и БКН
  10. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Утекала в контур ГВС
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Конечно, в теории то наверное, можно заглушить вход и выход гвс, но насколько это будет надежно?
  12. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Вход и выход надежно заглушены. Проблема - откуда брать горячую воду
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А какое у Вас в контуре водоснабжения давление обычно?
  14. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    1,6 - на входе
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда уже очень давно могли контура стать сообщающимися, заметить изменения давления практически невозможно. Но может и кран подпитки не держит, а это сильно меньшие затраты.
