Какой сделать пол в доме: ламинат или шпунт?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zool, 19.06.26.
  1. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    Если я делаю пол из шпунта. Полы хочу утеплить минеральной ватой. Там же тоже надо будет укладывать пленку, чтобы вата не намокала...получится тоже пароизоляция и опять гниёт дерево? Не класть утеплитель?... А если вместо пленки под ламинат положить пробку? .хотя опять у меня встает вопрос с закрытием пленкой утеплителя ..
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Доской кройте. Без всяких мембран. Делайте как и было до ламината.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да
  4. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    Строили давно. Вместо утеплителя глину положили. Боюсь ни один строитель так делать не будет это только если засыпать керамзитом, но там я так понимаю надо 20см засыпать, чтобы работало утепление.
    Подскажите все же про osb 3. Можно ли его на черновой пол использовать?
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Смотря что Вы называете черновым полом.
    Вы бы изложили подробно, ЧТО у Вас там сейчас. А то уже и глина нарисовалась. :)
    На чём она держится, кстати? Лаги снизу чем-то подбиты?
    В банях раньше и в потолок глину напихивали - дедовские технологии. :)
    Однозначно, надо всё разбирать до голых лаг (лаги не сгнили хоть?), стелить тент на землю или баннер какой, а потом делать правильный конструктив. За одно пол и тёплым станет.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мною лично много гнилых полов по МО починено. :cool:
    Когда на ленте, то и лаги гнилые бывали.
    Когда на сваях или столбиках, то лаги целые, гниют только доски между плёнкой пароизоляции, которая поверх лаг, и финишным линолеумом-ламинатом.
  7. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    Сейчас у меня снят вообще весь пол. Удалены все лаги) изначально сгнили венцы и пол (домовой гриб поразил). Венцы сейчас поменяли. Сделали дополнительные продухи. Встал вопрос как правильно обустроить пол. Т. е. по сути пол будет стелиться с "0". Хочется подстелить ламинат из-за его удобства уборки и тд. ,Но повторения такой истории со сгнившими полами вообще не хочется. Шпунт смущает, что доски расохнутсятся и будут щели. В целом понять как правильно сделать этот конструктив и можно ли его сделать с ламинатом, чтобы уже как говорится "на века" сделать. Получается, что землю застелить надо-рубероид подходит для таких целей? И дальше какой правильно сделать пирог пола, если стелим ламинат (если уместно стелить его вообще в моей ситуации) и если стелим шпунт?
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чудненько! :)
    Тогда так:
    1. Застелить землю без пробелов баннерами б\у.
    2. Выставить лаги из доски 40 (50) х150 мм через 417 мм по центрам. Возможно, потребуются промежуточные опоры.
    3. Поперёк лаг настелить ОСП 22 мм вразбежку. Прибивать гвоздями 70 мм. Все стыки ОСП должны опираться на доски, так что в нужных местах между лагами нужно прибить перемычки. Также и вдоль стен, чтобы края ОСП не висели в воздухе.
    4. Поверх ОСП положить сплошняком два слоя ЭППС 30+50 мм или 50+50 мм вразбежку (с перекрытием стыков).
    5. Потом - два слоя ГВЛ 10+10 мм вразбежку или готовые элементы пола Кнауф (20 мм).
    6. Поверх ГВЛ можно класть что угодно - ламинат, линолеум, даже керамогранит. :victory:
    В ленте должны быть продухи достаточного сечения, чтобы лаги и ОСП проветривались. На зиму НЕ закрывать!
    Да, и в комнатах тоже должна быть вентиляция. Иначе, грибы и на стенах вырастут. ;)
    В каждой комнате хотя б такой клапан, как на фотке. И зазоры от пола под дверьми.
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    По крепкости у нас 150х150 брусы были, между ними уголками брусочки небольшие прикрепили, поверх ОСБ и уже сверху Суперпол, на который мат с кабелем и плитка. Вариант для ванной.
    По полу ходишь ничего не шевелится, почти бетон :|:
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    :aga::aga::aga:
  11. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    там брусы 150ки лежат с расстоянием менее 1метра, бонусом чтоб OSB не провисло на первое время сделали) А потом уже по нормальному OSB закрыли. Хоть прыгай, там смесь под плиткой ещё держит - армирована сеткой обогревающего кабеля и там ещё микрофибра в составе смеси для ТП.
