Можно ли на готовую отмостку положить пенополистирол с уклоном XPS CARBON PROF SLOPE 2,1 % уклон?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dimaku, 19.06.26.
  1. dimaku
    dimaku
    dimaku
    Можно ли на готовую отмостку с плохим уклоном положить пенополистирол с уклоном XPS CARBON PROF SLOPE 2,1 % уклон, потом ЦПС и потом тротуарную плитку?
    Это поидее создаст нужный уклон для отвода воды.
  2. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    У вас отмостка сейчас из чего сделана?
  3. Sarry
    Sarry
    Sarry
    Новочеркасск
    Можно сделать уклон цпс, а поверх плантер, далее по вкусу уже - либо оставить мягкую отмостка (например, засыпать плантер щебнем), либо поверх цпс и плитку.
    Ваш вариант также имеет право на реализацию, я так делал в аналогичной ситуации - застройщик отмостку сделал, просто выпустив плиту фундамента на метр за границы стен, и от этого сырели стены. Уложил Эппс (вот такой как раз, клиновидный, "приклеивая" его на гидроизоляцию (мастику), и потом ещё поверх замазал примыкание между Эппс и цоколем. Поверх отсев и плитка. Все хорошо.
