Паркетная доска Auswood - стоит ли ?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Vasja0108, 19.06.26.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всегда пожалуйста. Стараюсь быть объективным. Чаще всего я тут Квик степ рекомендую с которым сам жил 5 лет в съемной квартире. Флур Форт интересный вариант я разбирался и без порожков можно действительно, жаль что нет у вас. Эггер сейчас провел испытания с Трикол силановым клеем (Laminate MS Plus) и дал гарантию на такую укладку. Вам тоже рекомендую в эту сторону посмотреть качественный ламинат на клей силановый. 100% можно единым полотном, водостойкость и снизу не затечет вода, не скрипит что важно, с теплым полом надежно. Ламинат берите любой с влагозащитой замков 50 часов, 72 часа как у квик степа, флур флор 100 часов. Вот такую систему рекомендую. Клей безопасен такой. Понимаю что непривычно. Удачи. Screenshot_946.jpg
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ламинированные полы созданы для быстрого результата, дающего практичность при минимуме затрат, что обеспечивается сравнительно низкой ценой материала и наименее затратной плавающей укладкой.
    Если исходить из реалий, то на одной чаше весов:
    - желание беспороговой укладки
    - акустический комфорт
    - повышение эффективности теплого пола
    А на другой:
    - игнорирование технологии, требующей проверку влажности основания и организации пароизоляции
    - неготовность к затратам, связанным с соблюдением технологии
    В итоге:
    Затраты на приклеивание и пароизоляцию обычно превосходят стоимость самого напольного покрытия, что делает такое сочетание нерациональным.
    Если пренебречь проверкой влажности и отсутствием пароизоляции, то, чтобы не приклеили, будет так.
    Повсеместно встречающиеся в стяжках новостроек лежаки отопления порождают такой же исход, усугубляя ситуацию ещё и неравномерностью происходящего процесса.
    Поэтому:
    Ламинат + плавающая укладка + пароизоляция подложкой или пленкой + порожки = рационально.
    Ламинат + клеевая укладка + пароизоляция грунтом - порожки = а зачем?
    Имеет смысл потратиться на деревянные полы.
    Субъективно, конечно.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Так в том то и дело, что если с порогами да плавающая укладка или производители разрешающие без порогов в инструкции. Если надежно и без порогов то клеить. Ламинат часто клеят если дикий скрип елочки. Если брать дерево то надо потратиться. Купить паркетную доску по цене ламината риск. Порожки да в цвет ламината и смотрится хорошо. Благодарю за разбор все так.
