Дымоход в вент канале?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Строительблин, 18.06.26.
  1. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    Я хочу вставить трубу для печей из нержавейки предпологается что все это будет дымонепроницаемо получается никакой сажи и кислот не будет остается только конденсат и температура но конденсат будет по идее испарятся температура трубы высокая в момент топки а вокруг трубы остается воздушный зазор т. к. она немного меньше квадратного канала?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Строительблин, труба из нержавеющей одностенная не предназначена для дымоходов. Она только для стартового участка печи. Для дымоходов только сендвичи.
    И любая нержавейка быстро ржавеет, дымоходы долго не служат.
  3. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    А для чего сендвич? А то что труба будет внутри кирпичного блока это небудет эфектом сендвича?
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Одностенные трубы из нержавеющей стали и фасонные элементы для них предназначены для устройства дымоходов. Наиболее часто одностенные дымоходы используются именно для гильзования шахт, это широко известные и хорошо отработанные технологии.
    Дымоходы из популярных аустенитных сталей 304 и 316 сталей служат очень долго, а из 316-й стали исключительно долго, при этом не ржавея.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Действующими СП это не предусмотрено. Вы вправе не применять требования СП при условии, если докажете и обоснуете документально, что ваши решения обеспечивают безопасность не ниже.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У топикстартера все равно не дымоход.
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    А что же это?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Niksom, вентканал, встроенный в несущую (!) стену из поризованного кирпича, считаете возможным и безопасным превратить в дымоход твёрдотопливной печи?
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    А что здесь особенного? Шахты в стенах домов существуют, их гильзуют, это обыденность. Поризованный кирпич отделен от дымовых газов стенкой стального дымохода + воздушной прослойкой - что с ним станется? При желании можно дополнительно обернуть стальной дымоход утеплителем. Если взять утеплитель из керамоволокна, то вообще шикарно. Конечно, надо смотреть более конкретно по характеристикам канала, но принципиально не вижу тут препятствий.
    ТС советую изучить тему Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов, там можно почерпнуть достаточно информации.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Niksom, материал по описанию крайне не температуростоек и хрупок. Гильза и даже немного утеплителя не спасут от нагрева блока до высоких температур. А этим блокам еще "дом-крышу" держать.
    Я бы точно не рискнул.
    И вообще, хочешь "париться" - ставь отдельную баню на расстоянии. Баня всегда имеет повышенные риски по пожароопасности.
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    @3484070, Я не готов глубоко вдаваться в проблемы топикстартера. Надеюсь, он изучит предложенную тему и примет подходящее к его случаю решение. Моё сообщение было о том, что Ваши утверждения:
    вводят пользователей в заблуждение и счёл необходимым это отметить.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да откуда Вы всю эту чушь черпаете? Вы бы сами изучили тему дымоходов, прежде чем транслировать и утверждать небылицы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действующим СП 7.13130.2013. Предусмотрено всего 5 материалов:
    1. Керамический кирпич (ГОСТ 530), который называют "глиняным", с минимальной толщиной стенки 120 мм. Не определена его марка, пустотность и многое другое;
    2. Жаростойкий бетон. Не определен тип связующего и заполнителя, способы укладки, сушки, обслуживания и эксплуатации;
    3. Керамические трубы. Не определен тип труб, комплектация и др.
    4. Двухслойные нержавеющие трубы с несгораемым утеплителем (сэндвичи). Не определены: марка стали, толщина, тип утеплителя, комплектующие, размещение и крепление.
    5. Асбестоцементные трубы. Не определены допуски, крепление, утеплитель и его толщина.
    Все эти моменты неопределенности решает производитель в инструкции и проектировщик при проектировании.
  14. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    Похоже мой вент канал не соответствует требованиям да и проход в нем маловат для 115 трубы только 100ка лезет по этому встает вопрос о выводе дымохода в другое место (укажу на прикрепленном фото) только опять куча вопросов: будет ди тяга? На какую высоту поднимать? Не опасно ли это для кровли второго этажа (кровля вентелируемая)? Расстояния до дымохода от левой на фото стены 1м. От стены которая прямо 1,5 м.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если будет герметичный канал, выведен на достаточную высоту и на него не будут влиять препятствия или вентиляторы в доме - тяга будет.
    Желательно не ниже конька.
    Опасность только в нарушении целостности конструкции с ухудшением несущей способности и протечках.
