Дымоход в вент канале?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Строительблин, 18.06.26.
  1. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    Всем доброго времени суток нужна консультация. Хочу в вент канале провести 115 трубу (не сендвич) для печки сауны. Сауна находится на первом этаже вент канал идет через второй этаж в стене ванной второго этажа и начиная с половины второго этажа рядом с этим вентканалом идет вент канал ванной через чердак на крышу, толщина стенки вент канала 3см. Высота трубы получится 6.5 м. Имеет ли эта идея право на жизнь?
  2. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    Стена в доме из поризованого блока вент канал тоже из такого же материала.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Строительблин, если идея соответствует нормам устройства дымоходов...
    Ваших данных точно недостаточно для определения соответствия.
    Навскидку - нет.
  4. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Строительблин, стройте нормальный правильный дымоход. По правилам и нормам (изучайте).
    Допускаются дымоходы только специальные. Разделки, проходки, отступы - изучайте.
    Вентканал тоже думаю небесполезен. Без вентиляции нет жизни.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что такое поризованный?
    Блок из какого материала, из пластика?
  7. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    Поризованый керамический блок.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это стена или отдельно выложено для вентканала?
    Учтите, что любой сильный нагрев сильно влияет на несущие способности материалов. Да еще и сам материал должен быть жаростойкий. Ваш кирпич такой, пригоден для печей?
  9. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    По поводу правильного дымохода. Я вот и хочу максимально правильно сделать дымоход, но есть но: я не хочу что бы труба торчала из стены - это будет 1. не красиво у меня метровые свесы
    2. Соседи будут страдать от моего дыма
    3. Трубу придется тащить через весь потолок сауны.
    Остается только вариант рядом с вент каналом.
    Дымоход был запланирован в проэкте рядом с вент каналами но из за экономии не сделали. думали что электро печь будет, но оказалось что нет столько тока в розетке сколько необходимо, да и дорого получается. А вентиляцию хочу сделать так: просто просверлить дырку под потолком в стене на улицу .
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Строительблин, вентиляция просто дыркой не работает.
    Ей либо разница высот нужна, либо принудиловка. С дымоходом вообще куча боли вкупе с вентиляцией...
    Приглашайте спецов, делайте проект и т д.
  11. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    Это стена с вентиляционными блоками в ней. По поводу жаростойкости не знаю надо поискать может в паспорте изделия указано.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если стена хоть немного несущая, я б не рисковал.
  13. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    Где их взять этих спецов ? В авито? так там почти все такиеже спецы как и я. Плохо я и сам могу сделать бесплатно. А знакомых таких нет. Решил сам занятся вопросом.
  14. Строительблин
    Строительблин
    Строительблин
    Стена несущая да, но дымоход и дет вертикально а не горизонтально, сильно ли он может ослабить стену?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При нагреве до очень высоких температур - сильно. Кирпич, если он не предназначен, может просто рассыпаться. Плюс конденсат, сажа = угольная и прочие кислоты разъедают все подряд, не только железо одностенной трубы...
