Лапомойка для собаки
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем exideinside, 17.06.26.
  1. exideinside
    exideinside
    exideinside
    Всем привет, планирую сделать лапомойку для собаки в котельной. Примерный вид на фотографии. Хотел бы посоветоваться по реализации. Планирую каркас сделать из бруса 50*50, обработать его антисептиком невымываемым. Всю конструкцию обшить листами ГВЛВ. Для поддона использовать rpg поддон от ruspanel. Подскажите, нормальная ли идея? Если да, то нужно ли чем то обрабатывать ГВЛВ перед укладкой плитки? photo_2026-06-17_10-37-25.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Собака каких размеров?
  3. exideinside
    exideinside
    exideinside
    Голден ретривер, длинной около 100см, поддон планирую 110*60
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конструкцию обязательно из дерева делать?
    Обшить можно пластиком что бы плиткой не заморачиваться.
    Места нужно побольше и емкость по глубже, что бы меньше вода вокруг разбрызгивалась.
    Собака может весить 30-40 кг - кто будет её в емкость затаскивать и вытаскивать?
    Например овчарке мыл лапы в человеческой ванне - вполне удобно.
    Можно короткую ванну использовать.
  5. exideinside
    exideinside
    exideinside
    В ремонте опыта 0, так что принимаю любые идеи. Если не из бруса делать, то из чего можно? Варить из металла, как по мне слишком трудозатратно и возможно даже бредово. Думал над возможностью выкладывать блоками какими-нибудь, как по мне проще брус напилить, склеить и саморезами его скрепить. После уже прикрепить к стене на уголки.
    Под пластиком что конкретно имеете ввиду?
    По перетаскиванию собаки, планируем лестницу либо сделать похожую на фото (но не боком как на фото), либо попробовать готовые лестницы для животных подставлять, на маркетплейсах что только не продается
  6. exideinside
    exideinside
    exideinside
    Сами сейчас в квартире лапы в ванне моем. Полностью мыть его неудобно в ней, да и ванна пачкается. Еще добавляется то, что ванна в доме у нас будет находиться в одном из самых дальних помещений от входа. Таскать его через весь дом совсем не охота)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вместо вашей ёмкости - поставьте короткую ванну. Можно стальную.
    Можно чуть повыше от пола.
    И собаку туда затаскивать придется.
    Сама она по мостику заходить не будет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пластиковые панели для облицовки ванных комнат. Его много продается.
    То что вы показываете на фото - это для маленьких собачек - типа такс.
    Для крупных пород - нужно намного больше места и глубже емкость.
    Если совсем заморочиться - видел конструкции типа ванн, но с герметичной дверкой - дверку открыли, собака зашла, дверку закрыли, лапы помыли, вытерли, дверку открыли, собака вышла.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По картинкам вот примерно ваша порода.
    Можно еще картинок найти подходящих.
    Но габарит места для мытья больше.
    Так же нужно приучить собаку заходить с грязными лапами в место для мытья по ступенькам.
    Все ступеньки будет грязные. И поскользнуться собака может.
    Дальше - нет бортиков - человек будет мокрый.
    Потом нужно будет протереть ступеньки от грязи и что бы собака с влажными лапами спустилась и не поскользнулась.
    Потом собака обязательно будет отряхиваться, разбрызгивая мокроту везде.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот типа ванны. Но низковато нагибаться нужно.
    И с дверкой. Мыть удобно.
    Но ступеньки нужно .
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Красивые картинки). А не проще тазик у крыльца поставить? У меня собаки были разных калибров, всех этот вариант вполне устраивал...
  12. exideinside
    exideinside
    exideinside
    По подъему в ванну, сейчас сам запрыгивает в высотой 60 см, думаю приучить получится. Понятно что когда пес постареет придется его поднимать, но с этим проблем нет, возраст поднять мне его позволит, проблемы в этом не вижу
    Бортик будет, но небольшой, для того что бы вода просто не выплескивалась из поддона.
    По сути будем использовать для мытья лап и пуза, полное мытье делаем обычно раз в неделю-две. Понимаю что будет отряхиваться, от этого никуда не деться, все равно все за ним вытирать придется, тоже к этому готовы.
    Готовый вариант ванн для груминга не рассматриваем, жена против)
  13. exideinside
    exideinside
    exideinside
    На весну-осень не вариант) Но то что проще, тут не поспорить :)]
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @exideinside, все равно, ванна хоть как то защищает вас от грязных брызг! А это все открыто и на уровне основной части тела! Да и вообще все помещение! Сколько уборки!
    Нет опыта собак, есть опыт мытья лап кошке. Да, тазик внутри ванны оптимален. И брызг нет, сам чистый, и вымыть тазик легче. Мыл по одной лапе хлопающими движениями лапой об воду. Задние лапы опусканием целой кошки до погружения лап, иначе ей щекотно было.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    В эти времена годв на длиношерстных одевал комбезы, сильно не угваздывались, короткошерстные ходили так. Строго говоря частое мытье им не полезно, так что после прогулки это ополоскивание, в моем варианте тазик у ступени крыльца, сам сел на ступеньку, собака рядом, лапы по-очереди ополоснул, вытер полотенцем, далее пузо губкой обтер, полотенцем вытер и в дом. А то что Вы задумали требует уже и отдельного помещения и оборудования его на проф. уровне (это если по-уму делать), поэтому и пишу - тазик у крыльца.
