Нужен совет! Что за пятна внутри чердачного помещения?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем zsergei, 15.06.26.
  1. zsergei
    zsergei
    zsergei
    Друзья! Имеется частный дом 90ого года постройки. Крыша из оцинкованных завальцованных листов уже кое-где начала снаружи ржаветь. При осмотре изнутри были обнаружены вот такие белые пятна по всей крыше. Что это и как с этим бороться, может кто сталкивался! Я так понимаю это плесень, от просачивающейся влаги или конденсата? Можно ли это как-то победить без глобального ремонта? Да, ещё, по моему осмотру сложилось мнение что крыша не очень хорошо проветривается. Можно ли это устранить своими руками без вкладывания миллионов?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @zsergei, по фото не понять. Может и цинк с железа.
    Доски выглядят несвежими. Крыша точно не перекрывалась?
    Плохо проветривается - дырок наделать во фронтонах...
    Конденсат бывает?
  3. zsergei
    zsergei
    zsergei
    Да, конденсат бывает. Крыша не перекрывалась.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Проверяйте тщательность герметизации потолка, чтоб уменьшить попадание домашнего воздуха через потолок, улучшайте продуваемость чердака (делайте сквозняк), организуйте систему вентиляции дома, чтоб домашний воздух с влагой выходил в трубу, а не сквозь стены и перекрытия... Это устранение причины. Если это причина, конечно. Но высокая вероятность.
    А со следствием (гниением, пятнами) боритесь тоже. Если необходимо, конечно. Вы же можете потрогать, плесень, грибок это или нет. Сохранила древесина несущую способность или нет... При отсутствии влаги гниение может прекратиться. Но иногда требуется обработка антисептиком, т к гриб способен сам себе воду добывать из древесины. Но антисептик может привести к ускорению порчи металла крыши... И т д... Все друг друга тянет...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @zsergei, может, и протечки тоже бывают?
  6. Kon_krovlya
    Kon_krovlya
    Kon_krovlya
    Москва и область
    У вас скорее конденсат, а не протечка. Если бы текло, мокло бы в одном-двух местах, по швам или у гвоздей. А когда мокнет ровно по всей крыше, это влага из дома садится на холодный металл. Оцинковка без утепления так всегда потеет, особенно если чердак сырой и не проветривается.
    Белый налёт это скорее даже не плесень, а следы от того что металл то отпотевает то сохнет. Плесень была бы тёмная, чёрная или с зеленью, и пахла бы. Нет такого, значит и грибок пока можно не накручивать.
    Без большого ремонта я бы начал с проветривания. Чердаку нужен сквозняк, снизу у свесов приток воздуха, вверху у конька выход, чтобы сырость не висела под крышей. Дальше перекрыть влаге дорогу из дома, заделать щели в потолке, люк, а вытяжку с кухни и санузла вывести на улицу, а не на чердак. Ну и снаружи ржавые пятна зачистить и подкрасить, пока листы целые.
    Только сразу скажу честно, пока холодный металл встречается с тёплым сырым воздухом, насухо конденсат не убрать. Будет садиться. Помогает только одно, меньше влаги в доме и нормально продувать чердак. Надумаете утеплять по скату, там уже без пароизоляции снизу и зазора под металлом никак, а то получите ту же песню.
