1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 23
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.06.26.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Кривую после перевода с какого языка? В английском - написано то же самое.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    На спарте25 заслонка имеет 3 фиксированных положения. На закрытой дернул- вспышка. Открыл на половину. Завел. Прогрелась. Открыл на полную.
    Газ фиксируется кнопкой в полный газ. Завелась, заревела, газанул и она автоматом уходит на хх.
    Такае же инструкция и на чемпионе.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте делать все полностью по инструкции, что выложили. Прямо по пунктам. Поймете в чем ее кривизна. Как будто пункты перепутаны.
    То есть среднее положение для прогрева? Логично. На холодной обороты выше.
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Прекрасно заводится просто по инструкции.
    Подкачиваем топливо.
    С закрытой заслонкой пару раз дёргаем.
    При попытках подхвата - заводим на приоткрытой, заводится - открываем заслонку.
    Ну и собственно при нажатии на газ - сбрасывается фиксация положения газа кнопкой на руле.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Перечитайте последние десять строк в инструкции внимательно. Они предлагают дергать заведенный двигатель.
  6. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Вероятно, для очень холодного запуска но косой в 30-градусный мороз никто не работает. Многие косв вообще без подсоса заводятся при температуре выше условных +25.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не знаю, не пробовал дёргать не накачав топлива косу, пролежавшую пару недель.
    Тут оказалось что не три положения заслонки людей будоражили, а "дёргать пока не заведётся" (в английском сказано - попытается стартануть - в подстрочнике если).
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно. :hndshk:
    заведется в итоге. а оно надо ? и на своем нынешнем китайце и на древнем уже мтд/риоби - управление заслонкой *тупая* механика. те закрыл воздушную. пару протягов. рывок. схватила. чуть приоткрыл. снова потяг и она тарахтит. почти сразу можно полностью открывать. пока триммер привесишь он уже готов к работе.
  9. Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Всем добрый день, я купил на озоне триммер huscvarna 541rs за 41т.р но пока еще не забрал, мне советовали чемпиона или вилартек, но хотелось что то надежное, сегодня примерил на себе 143 хуску и показалась она избыточно мощной для моей задачи, у меня участок 15 соток на нем дом и постройки занимают половину, косить внутри участка не много, скорее всего вокруг участка только косить, а 541 как я понял расчитана на покос серьезный и долгий, если не так поправьте, вобщем пока еще не забрал косу думаю может отказаться и взять 129r, дело не в цене а в практичности, если будет что добавить или кто то сталкивался с таким же выбором, напишите пожалуйста!
  10. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Я не про праймер. Если долго мтояла, то подкачиваем, стобы не дергать до посинения. Для этого его и придумали .
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Тут народ буквоеды и намекальщики. Не понравилось что написано - при закрытой заслонке дёргать пока не заведётся. Типа если завелась - чего ещё дальше дёргать, приоткрывая заслонку.
    Доля смысла в их словах есть - в английском написано не "пока двигатель не заведётся", а "attempts to start", собственно вокруг этого и ведётся бессмысленный диалог.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На форуме есть разные мнения, но вот моё. Если косить будете раз в 2 недели, не будете запускать траву, то лучше 129R с её 0.9 кВт и 5.4 кг. (без смеси и без оснастки). Если косить будете реже, не любите "растягивать удовольствие" с покосом, то 541RS c 1.6 кВт и 7.1 кг веса. Если в планах подготовка участка для ГК, то однозначно 129R.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не было диалога. Сразу было сказано на кривой перевод, не более того. Ладно мы знаем как заводить. А представьте первый раз видевшего. Он и будет по инструкции дергать заведенный.
    Дословно вот. Вместо заведется написали бы как то по другому. Схватится, вспышка. Но переводчику пофиг. А при данном алгоритме человек побежит сразу в сервис менять стартер. И хорошо, что инструкции никто не читает.
    Да, в слове »букевоед» не вижу ничего плохого. :)]
  14. Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    Aleksandrdom64
    А что скажете насчет shtil fs 120? Вроде посредине находится по весу и мощности
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если рычаг воздушной заслонки не имеет среднего положения, открывайте воздушную после вспышки полностью. Как заведётся - отжимайте курок с фиксатора максимальных на холостые и чуток пусть поработает. После обкатки возможно потребуется регулировка холостых.
