1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 23
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.06.26.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Тут много ума не надо, вопрос только в другом, а переварит ли катушка такую мощь косы? Ведь косы под м12 достаточно мощные.
    Моя хуска такие аналоги рвет просто в хлам на первых сотках, не выдерживает пластик катушки такую мощность.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Мощь выдерживали, ни одна не развалилась, - потому что использовал на поднадзорных объектах, где покос регулярный, то бишь лютого бурьяна по грудь не было. Протиралась кнопка, выкидывал.
    На дремучих объектах конечно же этот шмурдяк не живёт от слова совсем.
    Бывало так, что за один покос на Z5 более трёх десятков раз проволоку наматывал от тонкой вязальной до шестёрки в узлы такие, что руками приходилось помучаться чтобы размотать. А шрот китайский за одну намотку в щепки на фрагменты раскидывает.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    м12 далеко не самый ходовой размер и ранее не был. Все время искал на авито т45х и т55х. Нормальные катушки, которые спокойно выдерживают 3 л. с., а т55х и вообще с запасом прочности, и конструктивно лучше продумана. А до кучи к т45х есть ремкомплекты верхней части катушки, очень помогли в свое время.
    В среднем т45х хватает на 2 Га.
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Именно кнопка на первой катухе и сдалась, зацепы были в норме, но это на 55-ке. Она и леску 2,4 норм расходует и без спеканий и обрывов. А на мобилке один раз попробовал и больше не стал. Ей уже минимум 2,7 а точней оптимум 2,7 квадрат для моих целей или 3-ка витая. Другие не пробовал.
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А я запустил участок со своим инфарктом до такой степени, что по уровню "истинной веры" тому же папе римскому до меня как до луны пешком...э
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    У меня на днях тоже головоломка приключилась. Решил на обеих хитачи подшипники чашек сцепления обслужить, а у них заглушки металлические. Ладно, подумал, установлю металлические заглушки от другого японческого после того, как разобью их, - так хер там плавал. У подшипников хитачи и внутренняя обойма толще и наружная, - короче говоря заглушки от других не подходят. Видов пять их нашёл и нихрена. Подшипники целые, но уже сухие. Впаянные. Ломать и колхозить не хочется. Остаётся искать тех, у которых на этих косах эти подшипники окончательно сдохли, чтобы купить убитый подшипник из-за заглушек. Вообще был в недоумении от того, что установлены подшипники с металлическими заглушками, которые имеют огромные щели. Японцы чудный народ, - местами ...
  7. kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    :)] можно смазать такой подшипник не разбирая его. Видео в инете есть. Пакет, изолента, смазка и немного времени. И если он рабочий, то не вижу проблем. https://yandex.ru/video/touch/preview/12350743208358718961.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не видите ни проблем, ни текста в посте, на который зачем-то оставляете свой комментарий.
    Подшипник вплавленный. Если бы он был съёмным, тогда можно было заменить на подшипник с каучукометаллическими заглушками без сношений с пакетами.
    Данный подшипник всегда расположен под наклоном, работает на высоких оборотах с отбором части тепла от сцепления, - смазка в нём априори не способна долго удерживаться из-за большой щели между внутренней обоймой подшипника и заглушкой. Такие подшипники не уместны в данном узле в принципе.
  9. kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    Я, извиняюсь, что невнимательно прочитал предыдущий пост, но совет дал не со зла.
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ни кто не в курсе, есть в Москве магазин где проверяют садовую технику при покупке?
    Тоесть смазку оттуда выбивало?
  11. chesnokovme
    chesnokovme
    chesnokovme
    Волею судеб достался заброшенный участок.
    Выбирал долго чем его косить.
    Взял Holzfforma 450.
    Из-за наличия на участке мелких столбиков, бетонных блоков, и др мусора. стал использовать леску 3 мм на аналоге Autocut 46-2.
    Все было отлично. Рубил все в труху.
    Но с какого-то момента леска стала липнуть в катушке. Правильнее - спекаться.
    Читал - смотрел всякое.
    Пробовал:
    1. Мотать в другую сторону (против стрелки на катушке)
    2. Менять лески (брал дешевую и дорогую, от нонеймов до брендов)
    3. Менял сами катушки (Stihl не брал, но всякие реплики пробовал - трех типов точно).
    4. Брызгал леску силиконом.
    5. Замачивал на сутки в воде.
    6. Ставил шайбу между катушкой и редуктором.
    Вроде все перечислил.
    Результат околонулевой.
    Через 10-15 минут активного кошения леску заваривает.
    Редуктор греется, но терпимо - на тепловизоре что-то около 50 градусов.
    Смазка в редукторе родная. Отработал часов - 10-20 не больше.
    Может еще что-то можно попробовать?
    Сама косилка нравиться своей мощностью и удобством.
    В руки не отдает.
  12. Profile
    Profile
    Profile
    Ставьте паук. Нет намотки нет спекания
  13. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    А леска сама какая? По моим наблюдениям больше склонна к спеканию и обрывам витая.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @chesnokovme, под мощную косу надо подбирать леску. Попробуйте чемпион квадрат 3 мм, либо чеглок квадрат 3 мм. Спекания не наблюдаю.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зайдите в тему лесок, выберите нормальную. Тема спекания лежит в плоскости - мощность косы/катушка/нагрузка/качество лески.
