1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 23
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.06.26.
  1. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Может 471-й? На озоне? Так то у них старшая 471-й кусторез была но потом мощней какая то появилась в каталоге.
  2. 2513md
    2513md
    2513md
    С выходными вообще жесть сейчас, вот форточку хоть вечером вырвал, хоть чутка двор обкосить успеть... Ещё как бы не запустение, но вообще-то косить надо было уже неделю назад, ходить утречком уже не айс... Ну и заодно упросил супругу поснимать минут десять. Всё-таки лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать. :) Так сказать, чтобы было представление, что это за зверёк, 730-ая Стига. Аккурат травка под мелкашку, не большая, но уже и не маленькая...
    https://youtube.com/shorts/EPMGy_1FMU8?si=Mw40CiF0fkRlrynz
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не ведитесь на весь этот фуфломицин. Чуда не случится.
    Это "уаз пэтриот" на хохоряшках супротив вашего Мурано.
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Не совсем понятно, при заявленных 52 см³ мощность 1.9 л. с.
    У GPT NBC-541 PRO 42 и 2.1 и у HANAKAWA GE940-C 40.2 и 2.2.
  5. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Фишка это установленный фиксатор вала для замены оснастки? Все хорошо, только неудобная форма, руками тянуть не удобно и сделано как то топорно и неэргономично.
    Пластик по мне более хрупкий
    Ручка быстрой регулировки с демфером в ней неудобная, даже если сильно раскрутиь, то руль не всегда освобождается (пробовал на штиль и макита, там это удобнее)
    Постаили карб вальбро и там штуцер с трубкой бензина упирается в корпус мотора.
    Вот из мелочей по качеству и эргономики бренды и уходят вперед! Но все это мои мысли и тараканы!
  6. kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    kuzkarpfh
    Это уже новая катушка, старую снял - сильная вибрация.
  7. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Руль при зажатии как бы прилипает, потому освободить надо полностью или слегка ладонью ударить. Но вообще один раз настроил и забыл и настраиваешь при этом без ключей. Пластик хрупкий? Ну не знаю, на штильке у меня он тоже лопнутый в районе редуктора но претензий нет да и как это можно понять, если не пробовать молотком на крепость.:
    Фиксатор оснастки как раз надежный но минус есть. Может и исправили. Шток у меня выкручивался, поставил на фиксатор резьбовой. Топорно это штыри всякии пихать а тут даже шайба никуда не вываливается, стоит кольцо стопорное.
    На дэу, карверах, может еще на каких использована кнопка фиксатор. Вот этот вариант настороженность вызывает.
    Ну и конкретно на кусторезе вообще невозможность двигать руль по штанге для меня целый сезон была большим минусом.
    Сейчас ничего не кручу, лишь сбрую иногда подстраиваю при смене оснастки, висит как родная.
    В целом только время покажет.
    Кстати, недавно у коммунальщиков "подержал в руках" 143-ю, вообще не впечатлила ничем. Она конечно старенькая но все же.
  8. Profile
    Profile
    Profile
    Ну и зря. Был бы новый так сказать опыт. Тут поймал себя на мысли что испытываю удовольствие от работы с ним. Осталось из последнего поставить цельный руль на высокой стойке из за роста (чисто попробовать - так как дискомфорта нет)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нужно разобраться почему. Для этого нужны тесты и спецы. А их нет почему то в эфире.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Постарше это какая?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Триммер бензиновый МОБИЛ К XT541C ПРЕМИУМ
    https://ozon.ru/t/HDg3lyW
  12. 2513md
    2513md
    2513md
    Я по этому поводу своё мнение высказывал. Мобил К имеет право на жизнь, явно плохих отзывов на технику нет, да и надёжность в целом присутствует, откровенно ломучим *овном назвать нельзя. Но если выбирать себе лично, я оставлю выбор за Стигой. Бренд старый, с мотокосами всё просто, это альпины, купил, отстроился и вперёд. Достаточно продуманая эргономика.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я по МОБИЛ К XT551C ПРЕМИУМ даже инструкции не могу найти. Только взрыв-схему. И такой же двс установлен на мотобур Мобил К HA301 Премиум.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И как этот двс?
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    ХЗ. Все артикулы местные. Видимо, сделали сознательно, чтобы в чужие сервисы не ходили:)
