1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 23
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 13.06.26.
  1. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Писал выше, фирменный тюбик редукторной смазки от штиль своей резьбой накручивается на резьбу редуктора ОЛи 25, безумно продуманно и удобно! А в мобил к тож смазки чуток добавил, но как же неудобно. Наверное можно шприц и им загнать, не хочется тавотницу врезать, гарантия)
  2. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    По сливу бензина тож все не однозначно. С пилы штиль не слил, не смог завести и до сих пор она с заводкой мозг выносит. А вот DDE косилка с бриксом 675, там вообще не ясно как сливать, так и живет с бензином всю зиму, правда там остатки. Летом свежий бензин и в бой. В инструкции к бриксу было написано или слить или залить в бенз какую то присадку на хранение и перед работой сменить бенз!
  3. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Как раз есть такой тюбик но на мобилку не катит. Там под давлением надо смазку загонять и простой шприц не прокатит, она тупо назад вылезет.
  4. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Штиль, пила 180-я, хитрая штука. Вспышку прокакал, все, хрен заведëшь, пока свечку не поменяешь. У меня ещё "лëгкий старт". Вещь хорошая, но вспышка вообще не чувствуется. Потом весь день норм. И так она из коробки себя ведëт. Стараюсь утра заводить в "полной" тишине.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Купил Carver GBC520MS
    В принципе, дешманский Китай, но в отличие от Deko, это дешманский триммер, а не нерабочий массогабаритный макет оного
    В принципе, норм. Сначала не мог было завести, видимо недовставил свечной провод, сейчас запускается с полпинка
    Никакого "легкого пуска" кстати не обнаружил, думал это как на бензопиле будет, когда тянешь пружинку, которая крутит двигатель.
    Касательно сходств и отличий с GBC-043MS 2018 года:
    Руль, пульт, муфта - идентичны
    Штанга - трубка другая, с рифлением. Вал похоже такой же, с квадратом на стыке. Стыковка трубок одинаковая.
    Двигатель - металл не смотрел, пластик совершенно разный
    Редуктор - совершенно другой, маленький, с блокировкой кнопочкой.
    Катушка - выглядит хлипковато, но пока работает, использую 10 дней почти каждый день но понемногу. Там подбрить, тут подкосить. В основном злая трава, в том числе малиновая поросль. Нынешней леской ее берет плохо и бы.
    В целом связка катушка-редуктор не оч толерантна к высокой траве, старый Карвер был в этом смысле лучше, менее наматывающий.
    Ранец - кажется у старого был массивнее но точно не помню. Этот тоже норм. (У Деко полная шляпа, можно сразу в мусорку).
    В целом ощущения "Мега мощь" нет, как было на 043, но возможно нужно леску позлее поставить, 3мм восьмигранник какой-нибудь.
    По проблемам, как и у старого carver основное - вибрации от которых года через 2 станет раскручиваться все
    В общем, учитывая цену 6200р - покупкой доволен, глоток свежего воздуха после 4т деки :) на пару сезонов хватит, в любом случае окупился
  6. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    А там нельзя пресс масленку вместо винтапоставить?
  7. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    У меня 211, по сути то же 180 и работал исправно, потом бац и сервис, сказали карбюратор. Теперь я все снасала сам смотрю, потом если нет компетенций, то сервис или помойка.
  8. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Попробуйте хоть раз поставить хорошую катушку и леску, а?
  9. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Скакжите, о умудренные опытом люди, обкатывать будем мобил к или 10 минут на холостых и в бой? Ну не бой, 15 минут без фанатизма и отдыхать. Что то иной раз лишнее чтение и раздумья начинают мешать жить и эксплуатировать технику!
  10. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Только что сходил попробовал 55-ку завести с новым карбом. Пока свечу другую не воткнул, бестолку. С другой завелась кое как. Потом несколько раз норм с полтычка.
    Может после перекура подольше выкуренной сигареты и дозаправки также мозг выносить. Но в целом приемистость появилась (пока без нагрузки, нет для нее сейчас работы). С несколькими пилами сталкивался 180-ми архикапризными и один раз зимой установщики окон в одном частном доме краснели от стыда, когда не смогли завести 180-ю, хозяйка мне позвонила и они выпиливали бревно притолоку (дверь тоже пластиковую ставили одну) моей тогда еще цыганкой безродной, которая простояла несколько месяцев в гараже и завелась с полтыка:)
    А вот в нулевых работал на расчистке исторической дворянской усадьбы и дали новую олео мак. Вот она тогда понравилась, хотя чуть позже и не у меня легла. Нагиузки были запоедельные, валил тополя ей д аметром в 2-2,5 длины шины и ни разу проблем с запуском или еще каких не было за 5 месяцев.
    Сейчас на руках в работе эхо 3700. С запуском все отлично тоже но обычный домашний карвер 246-й проигрывает в весе и субьективно в мощности но опять же запускается еще лучше.
  11. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Уже давно убедился что основная вибрация от оснастки .
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чем редуктор отличается от других? Я закладываю смазку в шприц, на носик резиновая прокладка, вставляешь, нажимаешь шток и вращаешь головку. Ни разу обратно не лезло.
  13. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Никогда не обкатывал прямо по схеме ничего из садовки. Погазовал немного без нагрузки и в бой. На холостых эта техника вообще не должна долго работать. Первый покос не в заросли и не в полный газ без остановки, далее в обычном режиме. Перекуры всегда после сожженного бачка хоть на китайцах хоть на чем.
  14. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Ну вот, с прокладкой не пробовал.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно ее сделать конусной тогда вообще отлично. Я начинал с изоленты, но у разных кос разные отверстия.
