РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, строители построили дом, и на втором этаже сделали стену "на воздухе", нижний брус отсутствует, а то что на фото должен был спиливаться, так как он выше уровня пола. Подскажите как можно выкрутиться? Мои варианты: 1. Спиливать стену до верхнего уровня дверного проема и делать каркасную. 2. Под нижний брус сделать закладные и опереть их на балки, потом спилить нижний брус в месте дверного проема.
Нет, стена будет также из полубруса. Извиняюсь за глупый вопрос, но не разбираюсь, что это и как должно выглядеть?
Если он оставляет в дереве стены, то можно в проёме прорезать паз в торцах простенков и вставить сверху стальную полосу с отверстиями в зонах каждого бруса простенка. Полоса эта должна пройти через верхние цельные брусья, а сверху приварить полосу горизонтально. В каждое отверстие забить двухсотые гвозди или вкрутить глухари. Таким образом простенки окажутся подвешенными к цельным брусьям.
