ЦСП на фанеру в мокрой зоне (душевой)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем MGD1975, 14.06.26.
  1. MGD1975
    MGD1975
    MGD1975
    Доброго дня всем форумчанам.
    В каркаснике уложена на полу фанера (15 мм) по всему дому на деревянные лаги (шаг между лагами около 30 см примерно)
    В душевой (мокрой зоне) хочу сделать пол из ЦСП (16 мм).
    Вопрос - можно ли ЦСП крепить к фанере и как (надо ли крепить саморезами к фанере, избегая крепления к деревянным лагам под фанерой) и хватит ли одного слоя ЦСП?
    или лучше убрать фанеру и сделать 2 слоя ЦСП (прикрепив их к деревянным лагам)?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно саморезами. Проблема видится в недостаточной жесткости пола. 15 мм на мой взгляд мало, да и по всему дому то же, минимум 25 мм.
  3. MGD1975
    MGD1975
    MGD1975
    Добавил 2й слой фанеры (также 15 мм)
    на пол - 16 мм ЦСП (влагостойкая), на стены - 12 мм (на деревянные бруски), потом гидроизоляция в 2 захода (+ швы заделаю эластичным герметиком и поверх швов лентой и в углах также) и плитка из кафеля.
    буду делать в первый раз - так что благодарен за любой совет.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Годится. Вперед! :super:
