Baxi Luna 3 1.310Fi ошибка 25E на ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Malamut, 14.06.26.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Приветствую,
    прошу совета в решении проблемы с ошибкой 25E.
    Установлен Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi + БКН 200л.
    БКН находится в помещении отдельном, расстояние от котла примерно 15 метров, если считать по длине трубы от котла до входа в БКН.
    Установлены настройки котла F03 -5, Ambien -0, Modul-0. Котел в эксплуатации месяц.
    На теплые полы котел работает нормально, БКН подключили только пару дней как, при выборе режима ГВС на панели котла, котел поджигает горелку и тухнет с ошибкой 25E. Выход ГВС котла идет в БКН, обратка от теплообменника БКН приходит в гидрострелку. Давление в системе 1.5 Бара.
    Вчере с 3-4 попытки получилось нагреть БКН в режиме ГВС, но при этом пришлость включить контур теплого пола, при этом нагреть и теплые полы и БКН до 60 градусов.
    Сегодня по той же схеме победить 25E получилось, но приходиться включать режим ГВС+Отопление и при этом выкрутить ТП на минималку, выставив регулятор на смесительном узле на 1. При этом котел включает горелку на 30 секунд, потом гаснет на 30 секунд и опять включает горелку. На панели при этом мигает краник ГВС... Подача и обратка ГВС на БКН очень горячие, на подаче руку держать нельзя, обратка чуть холоднее.
    В режиме только отопления все работает нормально.
    Если включать режим только ГВС вручную с панели то сразу вылетаем в ошибку 25. Ощущение, что сильно шумит насос, как-будто там много воздуха. Хотя из всех сбросников и кранов идет чистая вода.
    Вопрос: как диагностировать проблему? Котел новый. Возможно ли, что котел не продавливает теплообменник на таком удалении? Идет перегрев теплоносителя и котел уходит в защиту. Площадь теплообменника в БКН - 1.2 кв. м.
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Ощущение, как будто котел дает слишком большую мощность, теплоноситель очень быстро нагревается и котел считает что плохая циркуляция и перегрев. Подключение контура ТП сгелка сглаживает проблему, но при этом котел сильно тактует...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисуйте схему, кажите фото обвязки. Все ли правильно подключено...
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Укажите диаметры труб обвязки в схеме.
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    От котла везде 25 х 3.5 идут магистрали. Контур БКН 25х3.5мм. Вычитал в инструкции что можно ограничить ГВС мощность параметром F14. Выставил в 50%. Ошибка ушла. Насколько это верное решение? Индикатор горелки при работе котла стал в 1 деление вместо 3 делений.\
    Модель БКН - BOILERA DOUBLE 200, 2 змеевика (напольный). Котел подключен к большему змеевику.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Параметры змеевика бойлера: (нижний, который 1.26кв.м.)
    Вход - выход змеевика 1 1/4"
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
