Можно ли обрезать профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mariii, 13.06.26.
  1. mariii
    mariii
    mariii
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли отрезать нижние выступающие части у профиля рехау делайт? Если да, то каким инструментом лучше? Фрезер подойдет? Не будет плавится пластик? Какие могут быть неприятные последствия? Спасибо!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Какая цель этих мероприятий?
  3. mariii
    mariii
    mariii
    Уменьшить ширину оконной рамы. Ошибках в замерах(
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Технически обрезать можно.
    Но будет гладкая поверхность рамы. А вот это будет плохо.
    И уменьшении примерно на 5 мм ширины рамы не решит проблему.
    На зазор, для установки рамы и для пены нужен промежуток - а в его ширине эти 5 мм вообще никакой роли не играют.
  5. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    Можно
    Лобзик/болгарка
    Особо ни к чему не приведет, кроме уменьшения размера примерно на 5 мм с каждой стороны.
    Но лучше посмотрите, как проём изменить.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Болгаркой можно обрезать. Можно более ровно на дисковой настольной пиле.
