Вопрос по стяжки пола
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем WWWDDDWWW, 13.06.26.
  1. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    Здравствуйте! Залил мзлф 12*12 под теплый контур и 2внутренние несущие стены, в доме будудет теплый пол, полы по грунту, вопрос в следующем: как лучше слелать пирог теплого пола?
    1) обратная засыпка песком, трамбовка, слой эппс, армировка сверху трубы тп и заливка стяжки 100мм?
    2) обратная засыпка песком, трамбовка, армировка, заливка черновой стяжки 70-100мм, слой эппс, далее трубы тп и чистовая стяжка 50мм?
    На полы по грунту будут опираться перегородки.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вариант 2.
  3. gogench
    gogench
    gogench
    В пункте 2 под черновую стяжку гидроизоляцию забыли. Плантер, например.
    И буферную ленту на примыкании к стенам фундамента.
  4. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    По демферной ленте забыл прописать, еще такой момент - если второй вариант выбирать, выпуски фундамента в дом порядка 5см, черновую стяжку делать на уровнеис фундаментом и опирать чистовую стяжкуина ленту или же делать черновую ниже ленты на 10см и чистовой выходить на уровень ленты?
  5. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
  6. gogench
    gogench
    gogench
    Это разные типы пола. С опорой на фундамент - это плита перекрытия.
    Зачем она вам? Пол по грунту - это независимая стяжка на уплотнённом основании обратной засыпки. Трамбовать засыпку надо прям по правилам.
    Если хотите на полы по грунту ставить стены перегородок из блоков - под них надо армированное утолщение лить. Или сразу или потом. если потом - посмотрите в интете, по сути, на пол льют ещё 5 см монолит с 2мя прутами арматуры и на него уже перегородку. Если там дверь - лить надо и под дверью.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Черновую вровень с верхом ленты, эппс, чистовая. Если залить чистовую вровень ленты то у вас появятся проблемы с чистовым покрытием пола у стен.
  8. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    Получается что черновой стяжкой поднимаю уровень пола до ленты, далее демферная лента, далее эппс с перекрытием выпусков ленты, армировка, трубы тп и заливаю чистовую стяжку, верхний пирог (эппс и далее) будет частично опираться на мзлф, я Вас правильно понимаю?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все верно.
  10. egortsygankov
    egortsygankov
    egortsygankov
    У меня вот так:
