Консультации по звукоизоляции - 17
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 12.06.26.
  1. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    Здравствуйте, планируется плавающий пол по мин. вате, рассматриваются варинты мин. ваты: роквул флор баттс 25мм, стопзвук бп флор 20мм и шумостоп к2, плита перекрытия 220 многопустотная. Какой варинт предпочтительнее выбрать, если толщина стяжки м300 планируется около 6-7см?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  3. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    Спасибо! Достаточно ли будет толщины стяжки в 6-7см, что бы нагрузить роквул флор баттс 25 мм и проходит ли толщина стяжки по допустимой нагрузке на плиту перекрытия 220мм? Еще вопрос, часть стен в санузле сделана из керамического кирпича 65мм, транслируют все, что с ними делать, сносить или облицовывать ЗИ? Если сносить, то каркасная перегородка кнауф 50/75 мм, Вибросте 2 слоя по периметру, два листа гвл12.5мм с каждой стороны и вата акустик батс в профиль, герметик по периметру швов и гидроизоляция кнауф. Имеет ли смысл заменить лицевой лист гвл на кнауф аквапанель?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Вероятно. Но уточнить допустимую нагрузку на плиты перекрытия.
    Рекомендуется.
    ГКЛ Сапфир 12,5мм 2 слоя. Со стороны мокрого помещения ГКЛВ или Кнауф Аквапанель (при контакте с водой).
  5. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    Благодарю! В случае облицовки сан. узла керамической плиткой как быть с местами сопряжения каркасной перегородки и несущими стенами? плиточный клей и плитка создадут жесткие связи между перегородкой ЭИ и несущей стеной и вся эффективность замены будет нецелесообразна..Спасибо
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Деформационные швы.
    Не создавать.
  7. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    Доброго времени, как это осуществить, приходит одна мысль, в углах не доводить плитку вплотную друг к другу, шов заполнить герметиком вместо затирки. Или есть еще варианты? Если все же звуковые мостики образуются по каким-либо причинам, эта перегородка будет эффективнее и комфортнее по зи чем стена из керам. кирпича 65 мм?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    И клей кафельный/крестики/клинья.
    Да.
  9. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    Спасибо! Вопрос по ЗИ потолку: планируется двухуровневый каркас по схеме АГ.
    1 Возможно ли виброподвесы виброфлекс ПП заменить на ЕП20?
    2 Повлияет ли использование теневого профиля во втором слое обшивки гкл на уровень ЗИ потолка?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    На рисунке показана "юбка" на потолке. Визуально может быть заметна при косом свете.
  11. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    На звукоизоляцию "юбка" как- повлияет? Почитал сообщения. кто закрывает стык потолка со стеной плинтусом, что не хотелось бы, кто по кнауфу лентой углоформирующей с тонким шпатлеванием, может еще варианты есть, не подскажите
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Никак.
    ЗИ снижается.
    Тонкий деформационный шов из герметика полиуретанового + окраска. Обойный армирующий уголок пластиковый.
  13. Pavеl77
    Pavеl77
    Pavеl77
    Вибростек в 2 слоя - это 8 мм, шов шолучается достаточно широким -6-8 мм. Если рассматривать порядок действий с тонким деф. швом:
    1 собираем потолок по схеме АГ, вибростек по периметру в два слоя
    2 подрезаем верхний слой вибростека, шпатлюем весь потолок
    3 подрезаем оставшийся слой, герметик полиуретановый.
    Как вариант:
    1 подрезать после сборки сразу два слоя,
    2 загерметизировать
    3 сформировать зазор 3-4 мм при шпатлевке поверхности потолка, затем герметиком полиуретановым заполнить зазор
    Что порекомендуете? Спасибо
  14. shift-fh
    shift-fh
    shift-fh
    Всем привет!
    Дано:
    Детская комната. С соседской квартирой граничит одна стена. Задача заглушить взрослые ночный охи ахи (то есть задача убрать именно воздушный шум). Стена выполнена в виде пирога от застройщика 1. ПГП 2. минеральная вата 60 мм (37 кг\м3) 3. ПГП. Стена заключена между двух железобетонных колонн и немного утоплена в них образуя нишу глубиной 126 мм, толщина колонн от около 500 мм. Каждая из колонн занимает в периметре комнаты около 550 мм. Длина стены 4650 мм без колонн.
    Идеально было бы заглушить саму стену заполнив 126 мм и выровняв тем самым в один уровень с колоннами. Но мучает главный вопрос: Надо ли звукоизолировать колонны учитывая их толщину в 500 мм?
    Попутный вопрос: стоит ли убирать стяжку вдоль стены, чтобы поставить каркас на основание и заглушить часть стены под стяжкой?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На последнем ГКЛ 1 Вибростек = 3-4 мм.
    И при помощи скотча малярного - для герметика. Грунтовка.
