Консультации по звукоизоляции - 17
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 12.06.26.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертежи разнятся.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Виброфлекс. Для UA-75.
  3. Fregl
    Fregl
    Fregl
    Калуга
    Александр, условно получается 2 слоя по 15см и остаётся зазор в 8см между ними (проём 38см), оставить воздушным или лучше его заполнить ватой?
    Вату взять 2 слоя по50 или 1 слой на 100?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
  5. Goodbad
    Goodbad
    Goodbad
    Пардон, если было в форуме, не смог найти ответ - Сайлентборд, так же как и Сапфир нужно крепить саморезами XTN? Рабочие говорят, мол, всегда крепили Сапфир саморезами для ГВЛ, отлично держат, Шляпка сама прорезает потай, а XTN заходят с трудом, в профиле прокручиваются, шляпки торчат, мол, не будем заморачиваться, давай нам для ГВЛ. Видимо, попались некачественные XTN. Сам не в теме, аргументов для рабочих нет, кроме официаной информации, что обратная резьба устраняет возможность растрескивания и ГВЛ саморезы прорезают слой бумаги, но чем страшным кроме возможности проникновения влаги это грозит - не в курсе. Нашёл на Озоне саморезы XTN с нарезающей кромкой на кончике - может, их купить их дать попробовать? Или другие порекомендуете?
  6. Goodbad
    Goodbad
    Goodbad
    В смысле, порекомендуете XTN определённой фирмы или модели. В профиль 0,6мм. Видел, есть с прорезающей пластиной типа как на бурах для бетона, с обычным кончиком и с прорезающей кромкой на кончике...
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шляпка должна прижиматься к бумаге, но не к гипсовому сердечнику.
    Кнауф.
  8. Mikoninen
    Mikoninen
    Mikoninen
    Планирую сейчас звукоизоляцию потолка панелями Зипс ультра 3.
    По технологии монтажа самих панелей понятно
    Вопросы:
    1. Финишный слой производитель рекомендует ГКЛ Акулайн. Что лучше Акулайн или сапфиром зашить?
    2. Какой тип саморезов использовать для крепления ГКЛ к ГВЛ?
    Если для ГВЛ, то может сапфир не проткнуть (нет обратной резьбы), если для ГКЛ, то может прокручиваться и не держать в ГВЛ.
    3. Какой длины саморезы? Если слои 10 мм + 10 мм + 12,5 = 32,5 мм, то планирую саморезы 25-28. Но производитель почемуто рекомендует 41 мм. 25-28 мм саморезы могут не держать лист?
    4. Через какой шаг крепить ГКЛ к потолку? У акустик груп описано только для стен.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить требования АГ.
  10. Goodbad
    Goodbad
    Goodbad
    Перерыл все сайты по ЗИ, стандартного виброфлекса для UA75 не нашёл как и стандартного ЗИ крепления для двери. На схеме указал три места где как мне кажется можно разместить виброфлекс если крепить дверную коробку сквозным анкером или шурупом:
    1 С обратной стороны профиля Виброфлекс SM 60/25, в стальную пластину которого вкручивается шуруп.
    2 Прокладка вибростека между коробкой и листом фанеры, но Александр написал, что коробка должна примыкать к фанере.
    3 Виброшайба под головку анкера.
    Как правильно? Или я что-то упустил? На следующей неделе уже надо раздавать ЦУ рабочим.
    И ещё вопрос - несмотря на то, что профиль усиленный, брус же должен доходить до потолка? Прораб уверяет, что они всегда делали только до верха двери.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не для перегородок.
    Нет
    Усиленным.
    2 штуки со стороны шарниров.
    Да. И фанера.
  12. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    IMG_0077.jpeg Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по звукоизоляции пола. Дом - сталинка с железобетонными перекрытиями, под частью квартиры находятся помещения детского садика, соответственно, доносится гул голосов снизу. Сейчас делаем ремонт в квартире, и хотим хорошо звукоизолировать пол. Планируется такой пирог: каменная вата флор Баттс 50 мм, керамзит М200 толщина слоя 100 мм, пеноплекс 50 мм, полусухая стяжка не менее 7 см.
    Обеспечит ли такой пирог пола звукоизоляцию от звуков снизу? Спасибо!
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, нагрузку держат только рёбра жёсткости. В вопросу безопасности детей.
  14. Podhalanski
    Podhalanski
    Podhalanski
    Спб
    Вы меня пугаете. Строители уверили, что все будет нормально с нагрузкой. Вы думаете, это небезопасно?
    А состав пирога обеспечит звукоизоляцию?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пескобетон М300 8-10см.
    Чертёж.
