Консультации по звукоизоляции - 17
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 12.06.26.
  1. Kinkf
    Kinkf
    Kinkf
    Добрый день!
    Прошу совета в шумоизоляции пола. Дано: панельный дом серии 1ЛГ-600А-И. Документацию найти не могу и сильно опасаюсь, что тяжёлую стяжку плита перекрытия не потянет, сама плита на удивление ровная, а перепад по высоте - сантиметра 3 на 8 метров, поэтому ровнять не собираюсь. Финишные полы хочу сделать ламинат (комнаты и часть коридора) + керамогранит (кухня + часть коридора под гардероб). Почитав форум, прекрасно понимаю, что монтировать финиш прямо на плиту - сделать соседям снизу хуже, поэтому рассматриваю варианты шумоизоляции пола. Сильно дорогие - не потяну, сильно толстые - уменьшат и без малую высоту квартиры. Вариант рассматриваю следующий:
    Плита перекрытия - полиэтиленовая плёнка - МДВП Ветростоп - Кнауф Суперпол - финиш (плитка или ламинат с подложкой). Вибростек или МДВП Живи Громче покругу, чтобы отвязать ГВЛВ от стен.
    Форум полистал, но либо поиск сбоит, либо я ничего толкового найти не могу. Прошу рекомендаций по указанной схеме.
    Возможно стоит поменять Ветростоп на АкустиКнауф? Или стоит положить Шуманет100 вместо ПЭ плёнки?
    В перспективе, буду делать "комнату в комнате", т. к. маленького ребёнка сверху слышу и это он ещё не бегает.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необратимо сминается под бытовой нагрузкой.
  3. Kinkf
    Kinkf
    Kinkf
    Спасибо! Даже плотные МДВП типа 210-240 кг/м3?
    Тогда мне представляется что-то типа Плита перекрытия - Шуманет наклеенный на лаги снизу - Лаги - Акустическая вата в промежутках лаг (плотность, толщину и производителя пока не придумал), либо тот же МДВП - OSB+ГВЛ (или два слоя ГВЛ в разбежку) или один слой Суперпол - Финиш. Толстовато получается. Такое работать будет?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Вибростек-М 2 слоя.
    Да.
  5. Izohron
    Izohron
    Izohron
    Александр, какие опоры для лаг вы можете посоветовать?
    Пока нашёл только Виброфлекс LD (вы о них ранее отзывались не очень хорошо) и ВиброСтоп Floor. Других вариантов найти не удалось. Есть ли ещё какие-то решения?
    Также рассматриваю вариант купить Sylomer SR220 (красный) и нарезать из него точечные опоры размером 50×50 мм. Уложить их с шагом 600×600 мм, а между лагой и Sylomer использовать прокладки для выравнивания пола.
    Допустима ли такая технология?
    В местах, где планируется перегородка между комнатами, под лаги предполагается укладывать более плотную виброизоляцию. В этом случае лучше использовать опоры из Sylomer SR450 или можно оставить SR220, но уменьшить шаг установки опор в 2–3 раза?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. 12,5мм.
    Да.
    Да.
    Вдоль плинтусов.
    1. Перегородки опираются на перекрытие.
    2. При опирании в ЗИ пол - провести расчёт.
  7. Kinkf
    Kinkf
    Kinkf
    Не подскажете, по опыту эксплуатации, каменные ваты типа ФЛОР БАТТС тоже сминаются? Допустимо ли уложить на неё КнауфСуперпол (проклеенный и прокрученный по фальцам) и сверху финиш или решение с каменной ватой только под монолитную стяжку?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Но обратимо.
    Да.
    + фанера 12 мм 2 слоя.
  9. ЗвукоизоляциЯ
    ЗвукоизоляциЯ
    Существует ли заменитель для Sylomer? Более доступный и распространённый материал.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Возможно ли сделать виброподвесы своими руками? Самый дешевый заводской в лемана 119р
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  13. Врач93
    Врач93
    Врач93
    День добрый. Не вопрос, скорее отзыв, который может быть полезен. Не так давно спрашивал подойдет ли обычная базальтовая вата в качестве шумки вместо рекламируемых звукоизолирующих разных именитых фирм. Исходно - стена межквартирная из доски толщиной 60 мм, поверх дранка и штукатурка, слой ее от 1 см до 6 см, стена жуткой кривая, перепады по стене до 3 см (правда на все 5 метров ширины но все же). Сосед не меломан но когда включает музыку (довольно мягкую, без басов, это важно) слышны отчетливо слова песни. Сделано - каркас на бруске 50 на 50, на двух взаимноразвернутых уголках (если кому интересно нарисую), уголки 60 -60, за счет смещения брусков каркаса на уголках стена стала ровной (где тот самый лишний см торчал - просто болгаркой срезал). Вата, фирму не назову, а то посчитают рекламой, толщиной 50 мм плотностью 70 кг/м3, уложено, упихано точнее, сплош. Поверх два слоя ГКЛ 12.5 мм обычного с разбежкой швов. По границам пола и потолка - полиуретановый герметик. В полу и под самой стеной упихана плотно та же вата. Страшновато было это поросить испытывать ибо вдруг не сработало. Но. возвращаюсь как то домой, слышу на лестнице музыку от дверей соседа. Пулей забегаю в комнату и. ... ТИШИНА)
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ хуже.
    ЗИ хуже.
    ЗИ хуже.
    ЗИ хуже.
  15. Врач93
    Врач93
    Врач93
    Но, тем не менее, работает, и неплохо, к соседу не пойду, конечно, испытания проводить, но то что слышно на лестничной площадке из за двух дверей (абсолютно точно у него две двери) не слышно в комнате. Хотя, вполне возможно что работает только лишь из за того что ватой заполнены пустоты под стеной, не тронута засыпка пола (пол на деревянных балках по лагам) и уложено 100 мм ваты, той же, 70 кг/м3, и исходно, исходя из описания конструкции самой стены, понятно что шумка там была ну вообще никакая. Как говорил Борис-Бритва - тяжесть - это хорошо, тяжесть это надежно
