Трещины на фасаде
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ФормикаРуфа, 12.06.26.
  1. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Трещины на фасаде
    Добрый день!
    Такие проблемы:
    Выступающие консоли на фасаде дома выполнены из металлокаркаса и обшиты ЦСП, на которые нанесена декоративная штукатурка "короед". За два года в местах стыков ЦСП в "короеде" везде образовались трещины. А в одном месте "короед" отошёл от ЦСП и отвалился огромной пластиной. Кто знает подскажите, как исправить обе проблемы. Может существуют какие-либо проверенные материалы, что-то типо фасадной штукатурки устойчивой к микросдвигам? Или ещё как решить?
  2. gogench
    gogench
    gogench
    Цсп имеет не хилый коэффициент температурного расширения. Штукатурку по нему надо обязательно армировать стекловолокно ной сеткой. Если она уже армирована и все равно трещины - либо ошибки стыковки ЦСП, не было зазоров термоусадочных, либо подбирать более эластичную штукатурку базового слоя, наносить с армированием и по ней уже короед
  3. g370363
    g370363
    g370363
    ВСЁ верно!
    Что было спроектировано то и получили. Плюс возможно "кривые руки".
    Если удивлятся, то только тому почему выбрали такой вариант. (есть подозрение - "подешевле")
    Сообщение выше ПОЧТИ верное. Почему почти?
    Штукатуркой "эластичной" проблему не решить от слова СОВСЕМ. Плюс отсутствие полноты картины "что есть".
    Предположение о проблеме можно сделать более корректное только при понимании того "что есть".
    А этого в сообщении нет.
    Пример: какая штукатурка (короед или шуба в данном случае информация не обязательная) ?
    Полимерная или минеральная? как её наносили? грунтовка была и какая?
    То что отвалился пласт готоврит о том что адгезия - не достаточная. (может цсп был грязный/пыльный)
    Что делать?
    1) Выяснить причину! и только потом решать как её устранить.
    Удачи
  4. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Грунтовали бетонконтактом церезит CT 19, затем основание - клей фирмы Нью Микс Теплофикс смесь штукатурно клеевая на цементной основе, но без сетки, затем - декоративная штукатурка Основит Экстревел. Где отвалилось ЦСП красноватый от красной грунтовки Церезит..Что все таки взять в качестве основания и какую штукатурку, что бы поправить?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Ошибка № 1
    ст 19 - материал для внутренних работ!
    грунтовка глубокого проникновения для гладких оснований!
    Ошибка № 2
    отсутствие заделки швов
    заполнение швов с последующим армированием (полоса мин 100 мм)
    клей для арм слоя ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ наполненый усиливающим волокном
    Ошибка № 3
    отсутстиве армированного слоя
    клей высокого качества (не абы какой, цена примерно от 1500 рубл за мешок!)
    Финишный слой - любой (нравится Экстревел - берите его)
    Так что ответ
    Переделать "как правильно"
    Правило простое
    "чем более дешёвое основание - тем дороже материалы которыми его надо отделывать" (исключение обычный полнотелый кирпич / хотя сейчас кирпичь стал не совсем дешёвым)
  6. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    Церезит СТ 19 указанно для наружных работ, не скажу, что он дешовый, его строители и советовали. Видимо для ЦСП он не очень подходит. Что тогда вместо него?
    И эластичный полимерный клей какой посоветуете? вроде как подходят Церезит СТ 190 и Церезит СТ 85. они зимние и поэтому вроде эластичные. Подойдут они или что-то есть лучше? Может какой плиточный клей подойдет? Дело не в экономии, а в незнании.
    Швы попробовал заполнить клеем жидкие гвозди Титан, всё равно трещат.
  7. gogench
    gogench
    gogench
    На сетку штукатурить! или все отбить и заново или вокруг швов с запасом отбить и с сеткой заново заштукатурить
  8. g370363
    g370363
    g370363
    На оф сайте указани ИМЕННО для внутренних работ. У "продаваек" - "да бери мамой клянусь".
    "Строители" (советчики) - то же в полном неведении.
    "Не дешёвый" с чем сравнивали
    Знаю "грунтовку" которая стоит 4 ТЫСЯЧИ 1 литр
    Это говорит о том что она решает те задачи которые могут решится только этой грунтовкой, не за 3 тыс не за 2 или одну а именно только этой и не важно сколько она стоит, ВАЖНО только одно какую задачу решает. Но не забываем решает ли?
    Это значит что материал ДОЛЖЕН решать конкретную задачу.
    В Вашем случае она НЕ решена.
    Не надо спрашивать про "Церезит"
    Разве есть ПОЛИМЕРНЫЙ клей у данного производителя?
    Ответ - нет.
    В вёдрах готовый! Ищите.
    А что жидкие гвозди - это фасадный материал для данного узла?
    Давай будем пробовать всё что попадёт под руку, АВОСЬ найдётся.
    Вот удивляет желание что то сделать но с наивным умилением что это просто.
    Выше описал всё - как решается данная задача на фасаде.
    ДА проблема подсистемы = металлокаркас + цсп и далее чем и как отделывать.
    Отделка штукатуркой требует СПЕЦ материалов иначе задача не решаемая.
    Причём монтажники должны понимать "что" и как делать.
    И по необходимости обосновать.
    Удачи.
  9. ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    ФормикаРуфа
    А он есть полимерный клей для фасада? Все на цементный основе.
    В ведрах ищите готовый... Они существуют? Я и спрашиваю, какой конкретно?
