Робот WORX Landroid - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 11.06.26.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    У меня выползает за границу, если есть уклон и мокрая трава - буксует при повороте и скатывается по уклону за пределы провода, после чего встает с ошибкой.
    Лечить можно (попытаться):
    - усилением протектора колес (тогда может копать ямы),
    - ограничителями за периметром - чтобы физически не смог туда сползти,
    - укреплением газона в этой зоне сетками и пр.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я за третий вариант. Там, где копает - кладу пластиковую сетку (зеленую с шагом 2х2), которая уже к июлю зарастает так, что ее и не видно совсем.
  3. Alexandr_SV
    Alexandr_SV
    Alexandr_SV
    Всем привет.
    Приобрёл WR165E, косит отлично молодец, но подключить его к Wi-Fi так и не смог, перепробовал вроде все, соблюдены все настройки роутера, все многократно перезагружено и т. д.
    Причем из коробки, при первичной настройке, даже без базы и провода, он насколько помню законнектился и дважды обновился, а на след. день, когда уложил провод и все подключил, все - только блютуз, и то через раз.
    Когда подаю ему настройки сети с флешки, тоже ошибку выдаёт.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это не файл настройки WiFi. Вы новый создаёте каждый раз? Срок действия файла с настройками 24 часа.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Судя по тексту на экране, вы пытаетесь прошивку поменять этим файлом, а не настройки WiFi.
    А что робот говорит? Вполне возможно, что он не видит ВайФай на улице. Я специально ставил дополнительный роутер, который стоит в окне и направлен на робота. И то - вай-фай пропадает временами.
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Давным-давно люди придумали внешние антенны и внешние же точки доступа.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... я тоже умею душнить. Точка доступа требует наличия центрального роутера, подведенного к ней кабеля и стоит столько же, сколько обычный роутер. Проще всего, поставить роутер в режиме моста и не парить мозг себе. А внешняя антенна - это просто кусок металла - к ней нужена или вай-фай точка, или роутер, которые будут иметь выход коаксиальный. ;)
    PS
    Для себя - что было под рукой, то и поставил.
  8. Alexandr_SV
    Alexandr_SV
    Alexandr_SV
    На флешке все по инструкции, подаю именно чистые, свежие настройки Wi-Fi.
    Причем вчера с ~7 до 11ч он отлично был на связи, не зависимо от того в какой сети и с VPN или без, находился я с телефоном.
    Далее он пропал и появлялся в сети только один раз, самостоятельно в 5:28 ночи..)
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Посмотрите, когда он появится в сети на силу сигнала. Может все-таки ему не хватает? Поднесите самого робота к дому, где роутер, посмотрите, будет ли робот находить сеть. Если будет - значит дело все-таки в слабости сигнала. Не поднимаете мощность роутера - это не приведет к автоматическому улучшению качества связи - обратный сигнал же все равно от робота не факт, что будет проходить.
  10. Alexandr_SV
    Alexandr_SV
    Alexandr_SV
    Когда он был на связи иконка Wi-Fi на роботе горела целиком, когда не на связи она мигает также целиком. Это все на одном и том же месте, на базе, в 3м от дома.
    Если занесу его домой для теста, ему не помешает подключиться, то что он не в периметре провода?
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я немного про другое - про силу сигнала, который сообщает робот в приложение. Я не помню, как оно там выглядит, у меня в HA карточка настроена и там был виден RSSI.
    Не в периметре он двигаться не будет, но, по крайней мере присоединится к сети, вы это увидите.
  12. Alexandr_SV
    Alexandr_SV
    Alexandr_SV
    Он как будто с каждым днем все больше осваивается)
    Теперь в 90% случаев вижу нормально горящие значек wifi, и в приложении в целом данные обновляются, но интересно, свайпаешь, время и остальные статусы через несколько секунд обновляются, а приложение ещё сесколько секунд подумав, сообщает, что landroid не в сети.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мой перестал работать.
    Я ранее писал, что одно колесо разболталась, теперь - еще сильнее, стало тереть о корпус (чуть не написал фюзеляж), тормозится и робот останавливается с ошибкой "Застряла" (не помню с какого времени он стал себя считать женского полу).
    Разобрал, добрался до вала в пластиковой направляющей, дальше не разбирается. Похоже, там подшипников нет, и просто разбилось гнездо. Как починить - непонятно, скорее всего и таких запчастей не сыскать.
    Сточил бортик с внутренней стороны колеса, чтобы зазор был между колесом и корпусом, собрал и запустил обратно работать. Есть надежда, что до конца сезона доработает. На следующий год придется нового покупать или наверно лучше сразу райдер.
    Покупал еще накладки на колеса, хотел поставить с двух сторон: с внутренней и наружной. Понятно, теперь с внутренней не поставишь. Оставил с наружной, заменив на новые. Они из пластика, в отличие от старых.
    Также купил новый диск о шести ножах. Он оказался меньше диаметром. Решил оставить его.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Попробуйте к сервисникам обратиться... они вроде какие-то запчасти возят еще как-то.
    если будете выбрасывать - распродайте свой по частям. я бы базу прикупил)
  15. RedRussian77
    RedRussian77
    RedRussian77
    Московская область
    Всем добрый день.
    Есть робот landxcape lx790 без wifi. Есть задача поставить на него wifi модуль, существует как миниму 2 кустарных решения, которые находил на немецком форуме. Может быть кто-то из местных форумчан ставил себе такое решение? Есть вопрос по реализации и в целом по инструкции на русском языке.
