Подготовка веранды к заливке пола бетоном
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ГордаяПтичка, 11.06.26.
  1. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Добрый день,
    уважаемые форумчане!
    Очень нужна Ваша профессиональная помощь.
    Сняли деревянный пол, лаги на веранде, остался старый фундамент.
    Расширили площадь веранды за счёт металл. проф. трубы.
    Планирую сделать опалубку и залить всю площадь бетоном. Что будет сверху, пока не решила (линолеум, плитка, тёплый пол) - я поняла, что на данном этапе это неважно.
    Суть вопроса:
    своими силами собираюсь закрыть образовавшуюся яму (на фото выделила оранжевым цветом):
    - 1 слой рубероида (в наличии есть рулон)
    - утрамбованный слой 15 см песчано-цементной смести, оставшейся после разборки фронтона дачного дома (пролить также водой для усадки).
    - старые белые силикатные кирпичи, несколько рядов (уложить, пересыпать песком или щебнем, пролить водой, утрамбовать).
    Сверху оставить пространство высотой 10-15 см для заливки бетоном (сделаю металл. арматуру, конечно).
    Я верно мыслю? Поправьте, если ошибаюсь, пожалуйста.
    Еще момент.
    1. Точно можно гудрон или всё же купить геотекстиль 200? Или не нужно ни то, ни другое, можно обойтись?
    2. У меня много щебня и совсем нет песка. Важно ли пересыпать кирпичи именно песком? Или здесь влияет только вопрос цены?
    3. Оптимальный слой бетона для заливки пола?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Важно. Если веранда не останется, опять верандой.
    Как бы сложно его в рулон превратить... 13-1-1.jpg , что там у вас на самом деле.
    Сваливайте туда все, что перечислили. Только оставьте место для утеплителя 10см хватит, под стяжкой теплого пола, если он будет.
  3. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Ой, перепутала)
    У меня рулон рубероида, не гудрон (погуглила).
    Мой папа стройкой занимался 30 лет назад, подзабыла.
    И все-таки это будет еще комната в доме, не веранда.
  4. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Перепутала. Не гудрон, а рубероид.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Геотекстиль не нужен, нужно армирование.
    Песок хорош тем, что заполняет всё пространство. Щебень такое не сможет, поэтому пространство будет заполняться бетонным раствором, что сильно увеличит его расход.
    Минимальный слой бетона - 8 см.
  6. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Армирование ведь делается после того, как уложены все слои кирпича, верно?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да. Причём арматура должна быть не в середине бетона, а как можно ближе к поверхности.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чейт не понятно, сколько слоев кирпича, вы хотите там спрятать, и в каком положении...
    Ну вот выше этих 8см бетона, нужно уместить 10см пеноплекса, и теплый пол еще в 10 сантиметровой бетонной стяжке...У вас там высоты хватит
  9. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Высота ямы 50-60 см.
    Кирпичи выложить горизонтально, просыпать песком, полить водой, утрамбовать.
    Далее следующий слой кирпичей.
    Три слоя кирпичей точно получится.
    По Вашей технологии нужно оставить яму высотой = 8 см + 10 см + 10 см = 28 см.
    Верно поняла?
    Кстати, это летний дачный дом, утеплена будет только кровля.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда 8 см, это финишный слой.
    Следующий слой на раствор.
    Цементнопесчанную смесь купите, несколько мешков, дрель, миксер, ведро, мастерок...
  11. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Кстати, я думала, что слои кирпича нужно проливать раствором.
    Где бы миксер раздобыть? Скорее всего, придется мешать просто лопатой, позову мужичков.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А зачем вам щебень, между слоями кирпича. Он потом пригодится для плиты бетонной.
    Можно просто класть на раствор. Screenshot_20241130_221835_Chrome.jpg.aaf3af3c7c7177a74ac6e52db608db03.jpg
  13. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Тоже верно.
    Вы облегчили мне жизнь.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
