Нижнее подключение радиаторов водорозетками
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем former52, 10.06.26.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Здравствуйте!
    Будет лучевая схема разводки, труба сшитый полиэтилен. Хочу сделать нижнее подключение радиаторов "из стены", но вариант трубками с развальцовкой мне совершенно не нравится из-за его плохой ремонтопригодности: при проблемах с трубкой (например, уплотнительная резинка испортится) переделать подводку невозможно без вскрытия стены и пола.
    Увидел в ролике вариант нижнего подключения, но через резьбовые трубки и водорозетки на стене.
    Как мне кажется, этот вариант подключения намного надежнее, т. к. в стене остаётся только труба и водорозетка, с которыми ничего не случится. А трубку и все что дальше нее легко заменить.
    Возникли вопросы:
    1. Такой вариант вообще используют? Почему-то редко его встречал в видео или на сайтах.
    2. Нашел трубки в продаже, подскажите, данные трубки для такого подключения?
    3. Такие трубки подходят к обычному узлу ("штаны") или нужен какой-то особый, совместимый с этими трубками?
    4. Водорозетки обычные, как для смесителей?
    Если кто в курсе про такой вариант, то можете покритиковать или просто поделиться мыслями?
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Тогда можете делать трубки СП непосредственно к мультифлексу. Хоть при подключении "из стены", хоть "в пол".
    Или вообще тройниковой разводкой с наружной прокладкой магистралей.
    Можно еще использовать гарнитуру бокового подключения.
    Фото не мое, конечно термоголовку нужно было ориентировать вдоль радиатора. Просто принцип показал.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм, это как бы вам помягче сказать, изобретение виласипета с чугунными квадратными колёсами и продажа его наивным под видом элитного и надёжного транспорта.
    ибо есть 2 человеческих варианта -
    1. просто выводишь из пола или стены трубку (прям целиковую от коллектора) и сразу её подключаешь к биноклю. не важно снизу или из стены.
    2. ты хочешь красиво, и тогда как в начале этого видео ставишь клюшки.
    всё, никаких лишних соединений, никаких резьбовых соединений в стене. никаких люков и коробок в стене.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нудануда... Резьбу на лен сажать будете, чтобы потом:
    Или на анаэроб, чтобы потом:
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    IMG_20251119_075149.jpg IMG_20251119_075139.jpg IMG_20251119_075124.jpg IMG_20260612_071648.jpg
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ? Вы уверены что вот эти нагромождения трубочек и железочек это эстетично и именно это каждая хозяйка мечтает увидеть под окном ?
    тут тоже не шедевр, но хоть как то)
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну сравнивать радиатор за 5 тр с радиатором за 20, тоже ...
  9. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    С человеческими вариантами понятно, но чтобы разобраться до конца задам еще несколько вопросов. Может еще кому будет полезно. И еще уточню: меня интересует вариант без терморегуляторов: просто трубы, мультифлекс, радиатор (но по сути это не влияет на подключение). А регулировка будет сервоприводами на коллекторе.
    А можете пожалуйста сказать, что конкретно в "моём" варианте плохо с точки зрения практика? Я купил одну штуку на пробу, чтобы получше рассмотреть, фотки ниже. Минусы на мой взгляд такие:
    1. нет удобных водорозекок под такой способ
    2. нет удобных планок под такой способ
    3. нужно соблюсти расстояние между водорозетками очень точно, иначе не надеть отражатель
    4. как следствие итоговая цена выше
    Но заметьте, это сложности только при монтаже. А в эксплуатации один большой плюс: выступающую из стены часть легко поменять, и резинки тоже.
    Я хочу прежде всего долговечно, а красота на втором плане. А с клюшками получается так: они просты в монтаже, но в эксплуатации неремонтопригодны. Давайте рассмотрим пример: выступающие трубки клюшек я случайно погнул при снятии радиатора. Или прокладка на развальцованной трубке клюшки пришла в негодность через много лет. Как такие проблемы устранить?
    Подскажите, при этом аксиальный фитинг отсоединяется от "бинокля"? То есть могу ли я потом поменять бинокль без переделки аксиального соединения с трубой?
    P. S. я отвечаю на одно сообщение, но приветствуется мнение всех по данному вопросу.
  10. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Нет, в "моём" способе никакого льна. Уплотнение резинками, и они легко меняются. См. фотки в предыдущем сообщении.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это если через несколько лет вы сможете найти такие трубочки
    Обычно всё собирается, и только потом замазывается, так что можно не сильно волноваться.
    но если попробовать выставить водорозетки и крутить потом, да, могут ждать нюансы.
    снять радиатор, вытащить трубку из стены и поставить новую клюшку.
    а как часто вы планируете снимать радиаторы ?
    труба прикручивается к биноклю обычной гайкой ЕК 16х2.2 - 3\4
    и точно так же откручивается.
    в вашей истории в отличии от стандартной просто добавляется резьбовое соединение с резиночкой.
    на мой взгляд никак не добавляющая надёжности системе. да, возможная ремонтопригодность, но также резинка непонятно как себя ведущая на высоких температурах, припайка трубки к резьбе.
    В общем просто лишние детали в надежде что когда то вам погнут трубки подключения.
