Строим Микеа 5 (MIKEA 5) из Porotherm
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dima_tsvet, 10.06.26.
  1. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    Приветствую форумчане!
    Начинаем строительство достаточно популярного проекта одноэтажного дома - MIKEA 5 Front в Истринском районе МО.
    Строить будем на монолитной плите 300 мм из керамических блоков Porotherm 38 Thermo. Выбор остановили на этих блоков по причине того, что хотим получить однослойную стену без дополнительного утепления и при этом сэкономить пространство на фундаменте. Материал достаточно легкий, по сравнению с газобетоном, и не имеет остаточной влажности. Соответственно не дает усадку и можно сразу приступать к отделке. Фасад планируем либо штукатурка+планкен (как в оригинальном проекте), либо клинкерная плитка ручной формовки.
    Проект был позаимствован на просторах данного форума, единственный момент он спроектирован под газик, а нам требовалось под керамический блок. В связи с этим немного (+/- 5 см) "поплыли размеры оконных проемов. Тк высота у керамического блока 219 мм, а газобетон 250 мм.
    Строительство начали с геологии участка. Грунтовые воды высоко. Выбор был между свайным фундаментом с ростверком и монолитной плитой. В итоге остановились на плите 300 мм.
    Был снят слой грунта до твердых слоев, плоскость выровняли и застелили геотекстилем. По периметру котлована, под будущей плитой, сразу смонтировали дренажную систему для предотвращения заводнения песчаной "подушки". Соответственно далее засыпали песком с промежуточным тромбованием виброплитой и увлажнением. Провели нужные коммуникации с разуклонкой и снова засыпали песком и финально утрамбовали.
    Далее выставили опалубку из доски 150х50 мм и смонтировали опоры, чтобы вдруг не выдавило фундамент. После чего застелили плантером и начали вязать каркас из арматуры 12 мм.
    IMG_9080.jpg IMG_9081.jpg IMG_9083.jpg IMG_9084.jpg IMG_9085.jpg IMG_9087.jpg IMG_9088.jpg
  2. MarkZH
    MarkZH
    MarkZH
    Добро пожаловать в клуб собственников домов микеа)
  3. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    @MarkZH спасибо. Проект действительно неплохой. Закрывает все потребности для небольшой семьи. Есть возможность организовать большую гостиную зону с высокими потолками. Вот только еще думаем оставлять сауну в доме или же все таки «выносить» её отдельным небольшим строением.
  4. MarkZH
    MarkZH
    MarkZH
    Мы из сауны сделали полноценную постирочную
  5. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    Тоже рассматриваем как вариант постирочной с сушкой
  6. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    IMG_9090.jpg IMG_9092.jpg IMG_9093.jpg IMG_9094.jpg IMG_9095.jpg IMG_9096.jpg
    Залили плиту, рабочие прогладили все неровности. Пролили водой и укрыли пленкой. Следующие три дня проливали утром и вечером, тк на улице была жара.
  7. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    Также завезли керамический блок Porotherm 38 Thermo, теплый кладочный раствор и поризованный кирпич ЛСР 2,1 НФ для несущих и обычных перегородок.
  8. dima_tsvet
    dima_tsvet
    dima_tsvet
    Процесс идет. Заканчиваем кладку основных стен из Поротерма. Начали выставлять опалубку для будущих перемычек и параллельно продолжаем класть фронтоны. Пилим блок электропилой с цепью из победитовых наконечников. Пил ровный, пыли немного и бюджетно. На весь дом хватило 2 цепи по 1600 руб.
    Сделали выпуски из металлической сетки для будущих перегородок из двойного кирпича. Несущие перегородки будут 250 мм (как на фото), обычные в один кирпич 120 мм.
  9. Andriyashev
    Andriyashev
    Andriyashev
    А дальше? куда пропали
