Черновой потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем valera_k97, 10.06.26.
  1. valera_k97
    valera_k97
    valera_k97
    Черновой потолок
    Добрый день!
    Нужен совет. Дом два этажа, перекрытия между этажами балки. Между 1 и 2 этажом брус 5х15 стянут в один 10х15 шаг между краями балок ~47 см. Первый этаж ~45 кв. м. (коридор, кухня, ванная и гостинная). Планируется внутрь балок кеменная вата 10 см + снизу пароизоляция. Между вторым этажом и холодной крышей балки 10х15 шаг ~80 см. внутри планируется каменная ват 15 см + снизу пароизоляция. Второй этаж ~45 кв. м (три спальни и коридор).
    Чем лучше подшить черновойротолок на первом и втором этаже? Что бы было практично и без переплат. На обоих этажах планируется натяжной потолок.
    Важное утоненние, высота потолка без стяжки и череового потолка 265 см. Поэтому рассматриваю два варианта подшивки:
    1. Доска 20х150мм с шагом (вату держит пароизоляция)
    2. OSB-3 (6-9 мм)
    Доска:
    Плюсы - удобно крепить черновую электрику в гофре не дырявля пароизоляцию, дешевле
    Минусы - промежутки (хотя пароизоляция держит утеплитель, теряется 1-1.5 см дополнительно
    USB:
    Плюсы - дешевле, дополнительно 1-1.5 см
    Минусы - как крепить черновую электрику при толщине 6-9 мм над пароизоляцией, возможный запах
    Нигде не могу найти однозначный ответ, какой вариант лучше, может комбинированный. При моей высоте…
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Чаще всего используется вариант с подшивочной доской. Для натяжного потолка его достаточно. Обшивка OSB встречается, но редко. Ну и опять же, возможные выделения из OSB. Когда крепится освещение под натяжной потолок, то крепление идет в OSB и соответственно мы дырявим пароизоляцию. Поэтому считаю вариант с подшивочной доской самым оптимальным. Относительно высоты потолка. В любом случае натяжной потолок опустится от нулевой точки на 5-6 см минимум. Поэтому провисание утеплителя в данном случае не критично и ни на что не влияет.
