Помогите с дренажем
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем predator80, 02.04.10.
  1. predator80
    predator80
    predator80
    Баку
    Здравствуйте. Просмотрел много топов, но вопросов много. У меня такая проблема: фундамент дома залит. Дом каменный, одноэтажный. Находится у подножья холма. На до мной много участков, и вода после дождя идет ко мне во двор, а в частности под фундамент дома. УГВ на один штык лопаты. Если смотреть на фасад, то слева будут верхние участки соседей, откуда и стекает вода. Между боковой стеной и каменным забором соседей, расстояние маленькое.
    Вопрос:можно ли копать канаву для дренажа между моей стеной и забором соседей. Не "поедет" ли фундамент? Заранее всех сердечно благодарю!
  2. еван
    еван
    еван
    Само по себе намокание фундамента негатива не даёт. Глядя на отсыревшую стену фасада отсутствует горизонтальная отсечная гидроизиоляция. Или она есть, но при проведении планировочных работ гидроизолированный "0" был засыпан и идет капиллярный подсос от УГВ. Хорошо бы знать геологию и период появления и ухода воды.
    При выполнении траншеи между забором и зданием первым завалится стена. Т.к. она менее заглублена. А по классике максимальное заглубление под подошву фунд-та ограждения (или здания) считается из соотношения
    в = ------
    .tgu
    в -мин. отнесение траншеи от уреза фунд-та,
    а - величина заглубления траншеи под отметку фунд-та
    u - угол внутреннего трения грунта
    Скорее всего придется ограничится небольшим открытым лотком (если идет открытое высачивание через ограждение) или дренаж мелкого заложения. Ну и надо разобраться с намоканием стены - почему не отсекается влага?
  3. predator80
    predator80
    predator80
    Баку
    уважаемый!я просто рад что кто-то ответил!!а поподробней не подскажите какие работы проводить надо? так сказать детально..огромное спасибо
  4. еван
    еван
    еван
    Заочно сложно. Нужна геодезия,геология. Предстовление о режиме подземных вод. Найдите на месте гидротехника работающего в городском строительстве.
    И всё таки - есть ли отсечная гидроизоляция (горизонтальная.
  5. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Весьма интересна затронутая Вами проблема. Расстояние маленькое- это сколько? У меня аналогичная ситуация. Расстояние до соседского забора (сетка рабица) 3м. Я, не мудрствуя лукаво, выкопал траншею глубиной 1м. и, сделав обводную канаву , увёл воду за дом. Т.к. грунт глина, просто утрамбовал его, сверху засыпал скальным околом, сверху выровнял пескогравием и насыпал земли. Вода спускающаяся с верхних участков, с удовольствием уносится по новому руслу. Перед домом также замостил все околом и засыпал ПГС. Делаю так из экономических соображений: уж больно муторно и затратно возиться с дренажными трубами. А окол в моём случае- дармовой дренаж из карьера расположенного неподалёку. Может кто нибудь покритикует меня, но проблема пока решилась: чача из грязи исчезла.
  6. predator80
    predator80
    predator80
    Баку
    Для romeos76.
    А когда вы копали траншею она у вас водой не заполнялась? Я вырыл канавку, чтоб вода потихоньку уходила. Не знаю насколько грамотно все сделал. Глубина где-то см 30. Махонький такой ручеек получился. Глубже побоялся копать, т.к. боюсь дом сядет. Расстояние до соседского забора не более метра. Я там фотки закачал, посмотрите.
  7. predator80
    predator80
    predator80
    Баку
    А сегодня узнал, что у дома фундамента нет как такового.Рылись траншеи, куда укладывались каменные кубики и поднимали уже дом. Прям руки опустились. Когда покупал дом подкупила большая квадратура,большие кухня и ванная комната,раздельные комнаты и участок в 4 сот.На тот момент ждали второго ребенка,а жили в 2-х комнатной квартире с маленькими смежными комнатами и крохотной кухней.Под стенами дома земля аж зыбучая так и засасывает.
  8. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    заполнялась, но копал то я с уклоном, поэтому она вся уносилась за дом по новому руслу. Фоток Ваших не увидел . Мой дом тоже "на камушках" (строился в тяжелые 40-е годы). Хорошего в этом ничего нет. Та самая река о которой я говорю, ранее проносилась прямо под домом и подмывала "фундамент". Итог плачевный: перекошенный дом, стены буквой ЗЮ, трещины в обогревателе печи, кривые полы, трудно вставляемые рамы окон. Как спасительный вариант могу предложить Вам почитать технологию реконструкции фундамента путем заведения столбов фундамента ТИСЭ под уже имеющееся строение.
    Распространенное нарушение градостроительных норм:mad:. Забор строился в Вашу бытность или так покупали? Если сосед неправильно установил, можно договориться по-хорошему перенести подальше, чтобы устроить нормальную водоотводящую канаву. Хотя нет! Присмотрелся и вижу, что забор у соседа капитальный и он вряд ли согласится.
  9. predator80
    predator80
    predator80
    Баку
    Интерестно а если на участке соседа сделать дреннаж? Чтобы ко мне не заливалась...
  10. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    Ха! Деды строили стены крепостные на бутовом фундаменте. Стоят веками!
  11. predator80
    predator80
    predator80
    Баку
    К вашему сведению все крепости строились на холмах или на любой другой возвышенности.А если и строились на ровнине то окапывались вокруг рвами. И это в первую очередь для отвода воды. А потом уже по стратегическим соображениям:)]
  12. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Это смотря какой сосед и какие межу Вами отношения. Я, например, из таких же соображений по весне в один год вдоль границы участков прокопал водоотводящую борозду и на своем участке и на соседском (бабульки-соседки вроде и не против были. У них там только огород с картохой. НО! в процессе прополки, окучки беззазорно сделанную мною борозду засыпали травой, землей и вода перестала по ней течь.) Хорошо, что по моей стороне запасная борозда была. Так что делайте выводы: на соседа надейся, а сам не плошай! Если окажется сволочью- ройте ров в колено глубиной - завалится его забор, а вы скажете: , я не виноват, это все вода! :)
  13. predator80
    predator80
    predator80
    Баку
    Здравствуйте. Спасибо за совет. Сосед не против, а вот на какой глубине копать траншею, чтобы воду отвести? Спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне тоже представляется более оптимальным канава из бетонных лотков, так как вода у Вас высоко не факт что дренажные трубы решат проблему. Лотки так же не дадут оплывать грунту.
