Нужен совет по организации отопления и установке дымохода в гараже
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем SanYa90, 09.06.26.
  1. SanYa90
    SanYa90
    SanYa90
    Здравствуйте форумчане!
    Очень нужен совет, как лучше организовать отопление в гараже, в том числе установить дымоход для твердотопливного котла.
    Цель: Организация отопления помещения для периодического использования при необходимости.
    Исходные данные: Холодный неутепленный гараж площадью около 30 кв. м. Предлагают забрать не пригодившийся регистр отопления из 3 труб сечением около 100 мм, длиной 5 метров - от этого и отталкиваюсь.
    В планах установить твердотопливный котел и подключить его к регистру отопления для более равномерного прогрева помещения. В данный момент посматриваю Zota BOX 8 или Zota BOX 10. для котла в планах установить дымоход из сэндвич труб. В мыслях 2 варианта установки дымоходов.
    Вариант 1.
    Установка котла и дымохода в дальнем правом углу гаража. Вывод дымохода через чердак на крышу. В данной части гаража крыша имеет самый высокий уровень.
    Так как делать отверстие в плите перекрытия мне очень не хочется (чтоб в будущем не протекала крыша), родилась в моей голове идея, если уж делать отверстие в крыше, использовать его в качестве дымохода зимой и в качестве вентиляции летом.
    Мой вариант установки дымохода:
    1. На выход для дымохода установить моно трубу 120 мм длиной 1 метр (или меньше, если придется подрезать).
    2. На моно трубу установить переход на сэндвич трубу, диаметром 120-200 мм.
    3. После перехода установить сэндвич тройник. Третье отверстие тройника использовать в качестве вентиляции летом, когда отопление не используется. Также предполагал использовать это отверстие для чистки дымохода (при необходимости)
    4. После тройника на 2 этаже (чердаке) установить 2 метра сэндвич трубы 120-200 мм.
    5. Под потолком 2 этажа установить еще один тройник с той же целью, что и в п. 3.
    6. Вывести на крышу 1 метр сэндвич трубы 120-200 мм.
    Высота 1 этажа гаража 2.4 м, высота 2 этажа у дальней стены гаража 2 м. Выходит высота дымохода примерно 5 метров.
    Из плюсов:
    - При полностью вертикальном дымоходе должна быть хорошая тяга.
    - Если можно совместить дымоход и вентиляцию в нежилом помещении - получается вообще хороший вариант.
    Из минусов (на мой взгляд):
    - Отверстие в бетонной крыше. Со временем может начать протекать.
    - На крышу нанесена наплавляемая гидроизоляция. У соседей с 2 сторон вообще может быть деревянная крыша. Опасаюсь как бы от нагрева дымохода или допустим воспламенения кокса (есть видео в инете) не устроить пожар.
    - Если дымоход делать без тройников на каждом этаже, не представляю как его при случае почистить зимой. С помощью лестницы забраться на крышу и почистить - можно убиться. Бетон возле гаража очень гладкий.
    - 1 метр дымохода над крышей - не мало ли?
    Вариант 2.
    Установка котла и дымохода возле ворот гаража. Вывод дымохода через чердак и стену гаража. В данной части гаража крыша имеет самый низкий уровень. Ниже на 1 метр.
    3. Далее установить сэндвич трубу 120-200 мм длиной 1 метр с выходом на 2 этаж/чердак.
    4. На 2 этаже установить сэндвич тройник. 3 отверстие использовать для чистки горизонтального участка дымохода.
    5. Горизонтально установить сэндвич трубу 120-200 мм длиной ориентировочно 1 метр с выводом ее через стену на улицу.
    6. Со стороны улицы установить сэндвич тройник с конденсатоприемником.
    7. Далее установить сэндвич трубу 120-200 мм длиной 2 метра.
    Высота 1 этажа гаража 2.4 м, высота 2 этажа со стороны ворот гаража 1 м. Выходит высота дымохода примерно 4 метра + горизонтальный участок 1 метр.
    Из плюсов:
    - Доступ к тройнику дымохода на 2 этаже. Можно без проблем почистить дымоход.
    - Дымоход проложенный по стене менее опасен для моего и особенно соседского гаража в плане непредвиденного нагрева и возгорания.
    Из минусов:
    -Дымоход на 1 метр короче, чем в 1 варианте. К тому же имеет горизонтальный участок. Будет ли нормально работать тяга.
    Вариант 3.
    1. На выход для дымохода установить моно трубу 120 мм длиной 1 метр.
    2. Установить на моно трубу переход на сэндвич трубу 120-200 мм.
    3. Установить сэндвич тройник. 3 отверстие использовать для чистки горизонтального участка дымохода.
    4. Вывести дымоход на улицу через стену с помощью сэндвич трубы 120-200 мм (ориентировочно 1 метр).
    5. Со стороны улицы установить сэндвич тройник с конденсатоприемником.
    6. Далее установить сэндвич трубу 120-200 мм длиной 3 метра.
    Из плюсов:
    - Дымоход после горизонтального участка имеет большую высоту, чем во 2 варианте.
    Из минусов:
    - Крыша гаража имеет небольшой козырек (около 40 см). Следовательно горизонтальный участок трубы будет сильно выступать из гаража и находиться на расстоянии вытянутой руки от земли, что может мешать работе технике при чистке снега, а также спровоцировать злодеев повредить дорогостоящий дымоход.
    Для большего понимания описанного прикрепил рисунки 1 и 2 варианта дымохода.
    Прошу оставить ваше мнение:
    1. На каком варианте дымохода лучше остановиться? Что изменить?
    2. Можно ли использовать дымоход в качестве вентиляции летом в нежилом помещении или он закоксуется от влажного воздуха? По моим оценкам зимой котел будет топиться максимум 10-15 раз.
    3. Не повлияет ли использование тройников на работу дымохода?
    4. Какой дымоход использовать? На маркетплейсах много вариантов aisi 430. Этого достаточно для не периодического отопления гаража или поискать хотя бы 304?
    4. Если можно, чтобы не создавать еще одну тему, оставьте свое мнение потянет ли твердотопливный котел 8 или 10 кВт обогрев регистра, длиной 5 метров? На каком варианте котла лучше остановиться, Zota Box 8 или zota Box 10? И уместно ли в гараж, длиной около 8 метров ставить 5 метровый регистр или это перебор?
    Надеюсь найдутся форумчане, которые это все прочитают и оставят свое мнение :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спросите реальных пользователей, в конкретной теме:https://www.forumhouse.ru/posts/1149296/
