Ремонт katana KL-46BS pro своими руками
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем IRIP, 09.06.26.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если задран цилиндр/поршневая - проще нормальный двигатель купить и заменить. С Вашими компетенциями (точнее - их отсутствием), это будет оптимально. Без обид.
  2. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    попробую свечу поменять, масло бенз залью, если не запустится, тогда
    возможно, да, надо менять двиг
    Воздушный фильтр для Katana
    Воздушный фильтр для бензиновой газонокосилки Gigant SKL0203-14
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Элемент вероятно. нет фильтра для косилки катана или штиль. есть для двигателя который на ней установлен. длина/ширина/высота своего в поисковик. минутное дело. и сильно дешевле при этом.
  4. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Правильно, что отдельную тему создали. Если будет массовый брак данного двигателя, можно будет статистику собрать. Мы так тему по массовому обману покупателей газонокосилок ДЭУ подняли. Я думаю это многим помогло на наши грабли не наступить. Вообще странно, Лемана обычно лоялен к покупателям. Отзыв им написать на сайте Лимана. Я бы жалобу накатал в магазин. Как вариант, система смазки неисправна была, тогда все логично. Мастер просто констатировал факт, что задиры из за масляного голодания, а причина голодания не установлена.
  5. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    написал =)
    они ее удалили =)
    с нашей стороны нарушения не было
    в том-то и беда
    скорее всего, брак
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно затрудняюсь. но прохаживаясь по леруа удивлялся завышенным ценам. в гарантию не верю.(вы только что в этом убедились). хотя и покупал там и пилу и триммер. зачем под коммерцию столь дорогую (и слабую по кубикам) технику ? на авито полно предложений по интересным ценам. про новое разумеется.
  7. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    170 кубиков, в целом норм
    косили и меньшим =)
    просто медленнее =)
    а эта - прям прёт как танк, и очень хорошо чистит
    и трава не выпадает
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это бытовая техника, бюджетное днище... ё моё... У неё срок службы то - 5ть кал лет для бытового использования, максимум - 250т моточасов и то если за ней ухаживать, на хорошем масле, а не эксплуатировать без остановок и засаживать в переросшую траву на коммерции... 150мм по высоте травы - 100мм срезаешь, 50мм остается - вот в таком режиме днище ещё поживёт чуток... :)] Голову то включайте иногда.
  9. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    Вот такое масло слил (это примерно 8 часов работы) SAE-30
    До этого, менял через 5 часов (SAE-30)
    nf0Qhoa5YSCb9b1I9IMbQnavaU4aUCYvlwDlEShD6rk1kmP4NKaeA6vuE9ECWC6KkyyC-qYlnC391d-9kfI8kbpg.jpg
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы же писали 10W40? :)]
  11. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    так не одна же машинка =)
    это раз
    а два - я не понимаю, почему только в этой - масло такое чёрное
    почти сразу становится
    складывается ощущение, что масло надо менять после каждого дня работы
    первая справа - родная - вся черная, в масле
    дальше - все по-порядку вкручивал, пробовал завести (даже не схватывало)
    ViYE76fj5ot1ryOEHor6KjFjOYRP5NuOfOtM4jJeyS-s3HaCfj3YlkyoDBqPT6UK18yao8EiJG-JSZeZgxlhlj22 (1).jpg
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В какой, "только этой"? Тема о Катане 46AS, которую Вы эксплуатировали на 10W40. Чёт Вы путаетесь в показаниях... :) Хоть раз, хоть два...
  13. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    для катана подходит левая свеча среди представленных
    лучше, чем F6RTC установленная в магазине
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    завели в итоге ?
  15. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    Дальше:
    Перепробовал 4 свечи
    завелась на той, что слева
    после заводки, вкручивал обратно другие - результата не давало
    зазор поставил 0.7 почти 0.8 (0.8 не влезает без усилия) на всех свечах
    откосили даже на ней соток 20 уже
    только в конце дня масло сливаем =) два раза уже
    пока - чёрное сливается ... я не знаю, почему =) Может выхлопы прорываются
