РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. Изготовел подиум, подставку для стиралки. Материал пищевая нержавейка 60х80 толщина 4 мм. Ножки решил сделать из болтов м16 тоже нержавейка. По углам сделал ограничители, что бы машинка не убежало. Получилась очень крепкая и тяжёлая подставка. https://youtube.com/shorts/gjdnNXKJnT8?si=tqnHT0yblmXkhVKX
РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подставка хорошая. А зачем такая подставка? Ведь чем выше расположенная стиралка - тем больше у неё амплитуда колебаний .
@Джипер, Да нет, нормально стоит, не шатается. Подставка нужна, что бы не нагибаться, когда бельё пихаешь или вытаскиваешь. И опять же экономия места. Карзина стоит под стиралкой.
Я тоже из нержавейки 5мм делал подставку под напольный водонагреватель. С двумя целями: 1) Вентиляция электрического(!) теплого пола под водонагревателем. 2) Чтобы сливной штуцер стал не ниже трубы канализации. Поднял водонагреватель в результате на 15см.
@kuznecs, втык конца сливного шланга тоже подняли, чтоб он был на высоте не менее 60 см от низа машины?
Зачем слив 60 см от низа машины? Вы где-то видели такой уровень канальи:? Всё делается просто - сливной шланг крепится петлёй к заду машинки. И имеем гидрозатвор, чтоб не вытекала нечаянно вода во время стирки.
Да, посмотрел инструкцию по своей стиралке. Так и есть. Высота не больше 100 см. Про минимальный ни чего не сказано. Сказано, что шланг закреплён уже на машинке вверх и его нельзя отсоединять.
@kvnkvn1, @kuznecs, у разных машин разные требования. У многих подьема самого шланга или гидрозатвора из шланга недостаточно для предотвращения самослива. Я пока только Боши видел, что у них не так жёстко с этим...
@3484070, вы 60 см от низа машинки отмеряйте - и поймёте, хватит ли подъёма самого шланга. А потом посмотрите на свою трубу канализации - и представьте, что у неё точка слива 65+ см от пола.
@kvnkvn1, вы бензин из бензобака хоть раз откачивали шлангом? Там тоже верхняя точка высоко... Что не мешает бензу сливаться.
