Помогите пожалуйста с выбором внешней канализациионной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем andreivanovich, 08.06.26.
  1. andreivanovich
    andreivanovich
    andreivanovich
    Дорогие опытные форумчане, помогите пожалуйста, вразумите.
    Уже всю голову сломал, я как понимаю многие сильно не переживают берут просто рыжую трубу, я сначала так и поступил, но потом обратил внимание что купил трубу ПП с кольцевой жёсткостью sn2.
    Канализацию планирую проводить под плитным фундаментом, соответственно попытался посчитать, плита с весом около 120 т, площадью 156 м2, получается что она будет давить на 1 квадратный метр около 770 кг.
    Труба sn2 выдерживает 200кг на м2.
    Но тогда нужно считать сразу весь вес дома и получается что таких особо и труб нет которые смогут выдержать такую нагрузку.
    И сразу второй вопрос из какого лучше материала взять рыжую канализационную трубу, в основном это ПП, с жёсткостью sn4, ещё есть. НПВХ, там бывает жесткость sn8.
    Смущает температурный режим, у НПХВ около 50 градусов, боюсь что на кухне в раковину может сливаться кипяток.
    У ПП конечно большая температура эксплуатации, но я нашел их только с жёсткостью SN4.
    Есть ли у кого опыт эксплуатации и таких и таких труб, подскажите пожалуйста.
    Я конечно склоняюсь к ПП так как температура слива у них больше.
    Но смущает хватит ли жёсткости SN4 под плитой фундамента дома.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Выбор всегда есть.
    Смотрите ассортимент Остендорфа, зеленые трубы SN 10-16
    Гуглуте ещё чугунные SML 110
    Нет таких проблем. Трубы НПВХ спокойно выдерживают слива пару литров кипятка.
    И что такое горящее в больших объемах планируете сливать?
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Что мешает перед сливом кипятка в канализацию включить холодную воду? :victory:
    И сливать кастрюлю не сразу целиком, а хотя бы средней струей?
    Не благодарите за лайфхак:cool:
    ЗЫ тем более сифон под раковиной нифига не с температурой для кипятка:flag:
  4. andreivanovich
    andreivanovich
    andreivanovich
    Спасибо большое за ответы.
    Просто в интернете что не посмотришь люди просто под плиту закладывают обычную рыжую трубу.
    Так вот вопрос, может я как-то не правильно посчитал нагрузку на эту трубу?
    Она же будет по сути в песчаной подушке, значит нагрузка должна распределяться более щядяще.
    А остендорф зелёные трубы видел, классные, но канализаци золотой выйдет по деньгам(
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И в лучшем случае SN 4
    Очень редко SN 8
    Возьмите Носхорн SN 8
    Поэтому в интернете все закладывают рыжую. ;)
    Но иногда бывают исключения.
