Редуктор давления Honeywell D06F не понижает давление
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Jocker2d, 08.06.26.
  1. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Хочу понять делал ли я что то не правильно.
    На входе в квартиру давление 5бар, после редуктора стоит накопительный водонагреватель на 100литров там группа безопасности с макс давлением 6 бар, я использовал водонагреватель постоянно, горячая вода перекрыта года два стояла, недавно заметил что редуктор давления показывает точно такое же давление как и на входе, отключение водонагревателя ничего не поменяло, есть еще датчик давления после редуктора он тоже показывает давление как на входе.
    1) Нужно ли ставить расширительный бак перед водонагревателем ? если да на сколько литров, без него нельзя пользоваться водонагревателем постоянно ?
    2) Редуктор под замену или его как то можно ремонтировать снизу я вижу можно что то открутить
    3) Пока не разберусь с редуктором водонагреватель лучше не включать ?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Попробуйте графически что ли как то изобразить. Пока непонятно в чём проблема.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А зачем он вобще нужен при 5 атм?
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Rumato, Да что тут изображать всего несколько пунктов
    1) Датчик давления на входе показывает 5 бар
    2) Редуктор давления выставлен на 3 бар, его датчик показывает 5 бар
    3) Датчик давления после редуктора перед коллектором тоже 5 бар показывает
    4) Водонагреватель подключен к выходам на двух килекторах (для горячей и холодной воды) примерно по средине ближе к началу, у него группа безопасности рассчитана на 6 бар и постоянно капала при нагреве, по характеристикам она рассчитана на 4.8 бар входного давления уже не порядок
    @dmchehow, Ну хотябы для водонагревателя там группа безопасности на 4.8 расчитана Stiebel Eltron SRT 2
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Jocker2d - причиной некорректной работы регулятора давления являются известковые отложения на мембране, требуется разобрать и сделать профилактику, набрать в кастрюльку воды и минуты 3-5 прокипятить картридж в лимонной кислоте
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Technik-san, А сколько сыпать грамм лимонной кислоты на литр ?
    И в кипяток только латунь ? резинки же могут испортиться ?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Лимонной кислоты сыпать грамм 100, по времени держать минут 3-5, резинки испортятся если только они из NBR, но там стоят резинки из EPDM
    • Screenshot_2026-06-13-15-15-21-609_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
    • Screenshot_2026-06-13-15-15-35-853_com.google.android.apps.photos-edit.jpg
