Автополив - капельный, не капельный и не только
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Kpreobra, 08.06.26.
  1. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Всем привет.
    подошел к организации полива. вводные: вода из емкости (будет набираться из колодца дренажного, как вводная - есть заполненная емкость воды).
    задачи:
    • капельный полив
    • спринклеры на газон
    • кран с холодной технической водой, вот буквально кран на раковине, чтобы можно было что-то ополоснуть
    если бы были только спринклеры - все просто: контроллер включил зону - открылся клапан в зоне, контактором включился насос и погнали на всю мощу.
    а тут еще капельный полив - там же редуктор? значит насос будет в редуктор постоянно упираться, как по мне - это не здорово, а как быть с капельным? ставить гидроаккумулятор и побольше? или ставить совсем не мощный насос на линии капельного полива отдельный?
    и в довершение - кран с мойкой - а с ним как лучше?
    будто бы просится история с гидроаккумулятором и с реле давления, т. е. классический водопровод. но как при таком раскладе будет работать часть со спринклерами при их включении?
    наверняка уже такую задачу решали, может схема есть готовая?
