1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Аккумуляторный триммер - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor28111966, 07.06.26.
  1. xvitaliyx
    xvitaliyx
    xvitaliyx
    Добры день! Купил триммер TANZU, тк после покупки газонокосилки бензиновый триммер стал не нужен — 70% участка кошу газонокосилкой, а возиться с бензином ради трёх соток стало лень. Мощности более чем хватает, особенно на 3-й скорости. Нижний редуктор не греется почти. Верхний теплый. Двух оригинальных аккумуляторов хватает примерно на 30 минут работы, нагрева не заметил.
    Минусы:
    - штатная катушка не отбалансирована, из-за чего была вибрация. Заменил её на другую — проблема решилась.
    - не вижу смысла в первой и второй скорости - косит хорошо, но производительность ниже - медленнее чем бензиновым, поэтому работаю постоянно на третьей скорости.
    По итогу приобретением пока доволен.
    Главное преимущество - быстрый старт (без дополнительных подготовок бензина), работа без вони и шума. Просил продавца продать без аккумуляторов - не согласился, но сделал скидку на комплект с аккумуляторами.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Остаток заряда от вчерашней косьбы доразрядил сейчас DUR192. И тут новый неожиданный нюанс. Но уже грустящий.
    Чтоб по-быстрому разрядить, косил на второй на полных оборотах. У препятствий разве что курком сбрасывал. По мере разряда обороты стали снижаться. 192ая без стабилизации оборотов. В итоге на второй стал косить как на первой. Решил посмотреть, сколько лампочек горит на аккуме. А они и не светятся. Ни одна не горит! О как... Но триммер работает. Еще сколько-то покосил. Крутит, но уже вяло. Пошел менять аккумулятор. Померять остаток заряда нечем. Тестор по неосторожности давно раздавил, а новый так и не соберусь купить. Но у меня есть инвертор китайский под 18 V. :) Там можно глянуть, сколько вольт.
    Остаток.
    На втором, горят две лампочки.
    Пошел разряжать второй. Когда обороты стали заметно снижаться, лампочки уже не горели. Но еще крутил, вроде более-менее. И тут хоп — отключился. То бишь отключило что-то внутри аккума. Так как инвертор вообще ничего не кажет. Не знаю, но как-то это напрягает. Когда-то брал на пробу аккумы с «Али». Те похоже работали, в итоге сникли быстро. Благо копейки стоили. Пару брал по 1200 за банку, в итоге продал оба за 2000 как корпуса на перепаковку. Сколько проживет эта пара, не знаю. Оригинальные у меня первые две пары с 2018 года. Выпуск 2017. Работают до сих пор, хотя чуток подустали.
    Двухпортовая зарядка 9А.
    58 минут прошло, лампочки на зарядном загорели зеленым. Вытащил аккумы, а на них всего три огонька вместо четырех. Может, рано достал? Переключились бы сами на до зарядку? Вроде как там есть какая-то микросхема, отвечающая за это. Ежели не врут. Воткнул снова в зарядное, начало снова заряжать.
    Сейчас зарядятся, сгоняю до поля, посмотрим в сравнении с оригинальными на время работы :) Если не сожрут меня живьем маленькие птички :)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А зарядка двухпортовая у вас какого года?
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    2018 на 9А Куплена в начале лета 2018 года
    В продолжение:
    Еще 55 минут, и один из аккумов полностью зарядился, второму понадобилось еще пять минут времени. Итого два часа в зарядном на 9А с ноля до полного.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Читал, что со старыми зарядками новые ТПСеллы не очень дружат порой...
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вроде, де микросхемку впаяли для перезапуска для дозарядки. Где-то читал, то ли в вопросах, то ли в отзывах.
    Сейчас снова поставлю на зарядку, посмотрю, что будет за пару часов.
    А теперь про эксперимент на время работы.
    5А, те, что у меня, из последних оба заряженых.
    10А полностью заряженные.
    Второй 10А чуть больше.
    Просто делать бесполезную работу время и силы жалко. Поэтому косим ножом, траву домой на компост жене для грядок :) Далеко не поехал, зарулил в зарастающее поле. В прошлом году я там косил в начале июня. Трава тоже нужна была для теплых грядок. А в этом году уже середина июня. Травище местами по плечи, пиканы, пырей. И прочее разнотравие.
    «Макита» 369. Вторая скорость, нож а-ля «вертолет» 305 мм.
    5А начал ровно в 13:00. В 13:16 коса отключилась. 16 минут. Аккумуляторы теплые, как обычно. Трава высокая, густая, тяжелая. Литовкой такую косить умаешься.
    Поменял аккумуляторы, выждал пару минут, когда время округлится. 10А, вторая скорость, 13:20 начал. В 13:58 вырубилась. Ну и пусть минус минуту на переходы по участку и остановки смахнуть слепня. Хотя, наверное, даже меньше минуты. Никаких остановок на перекуры и даже оглядется по сторонам. Газ до упора, и махать старался в одном ритме на обеих парах. Итого на 10А 37 минут! Больше чем в два раза! Аккумуляторы чуть теплые. Корпус мотора тримера намного теплее.
    Час косил практически непрерывно.
    И еще полчаса грузил траву.
    И это еще не всё :) Надоело уже. Часть и собирать не стал, да и собирал вилами не особо чисто. Упател, да еще овод. Платформа 6м на 2,5м — корове на неделю хватит жевать :)
    5А кажут оба остаток.
    А 10А один вырубился полностью.
    А второй вот
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Все логично.
    У таблессов меньше потери, поэтому кпд выше.
    Также у них меньше просадка напряжения под нагрузкой - отключаются при меньшем остаточном напряжении.
  8. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Самое главное не сказал. скока грошей стоит это счастье?
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Мне обошолся
    Сейчас он стоит
    TPCELL Аккумулятор для электроинструмента 21700 ячеек 18 В 10 А ч RPO (TENPOWER-50XG)
    https://ozon.ru/t/fIhlMgk
    Нормуль, сами перезапускают зарядку.
    Пока траву разгружал, поглядывал, как заряжаются. В какой-то момент на зарядном горела уже одна зеленая, на втором слоте — красная и зеленая. Минут пятнадцать спустя подошел, глянул — горят на обоих красные. То бишь аккумы сами перезапустили зарядку. Но уже больше двух часов в зарядном.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Такое ощущение, что зарядка их не очень высоким током заряжает.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Возможно, что да.
    Не знаю, какая пауза при переходе от первой фазы заряда ко второй. Это надо сидеть у зарядного и засекать время. Первый зарядился полностью примерно за 2 часа 10 минут.
    На втором после 2 часов 30 минут все еще горела красная лампочка. Далее не знаю, сколько он еще заряжался, так как меня не было примерно час. Пришел, глянул. Лампочки на зарядном зеленые, но вентиляторы все еще работали. Оба аккума кажут 21v.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё понятно с таблесами, физику не обманешь, на второй скорости, 369-ая работает в половину мощности, примерно 500 ватт. Так что таблес или обычные разницы ни какой, отличия в габаритах и отдаваемом токе, выигрышь мизерный
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    По отдаваемому току - не мизерный. Да и по ресурсу тоже.
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Дак так и есть когда там 70 или 80 процентов (специально не смотрел) она тише заряжает. наподобие как на телефонах допустим заряжает до 80% быстрой зарядкой потом медленной до 100%. У меня китайские зарядки одна с вентилятором на 3,0А, вторая на 3,5А без вентилятора. На моих з/у дисплеи есть. В нули не разряжал - где то до 30-40% эти ТПселы (50s или 50xg) при зарядке показывали. Причём т. к. зу разные показангия процентов разные показывают немного в пределах 5% (если один и тот же акум поочередно в разные воткнуть).
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По времени работы, небольшая
