Денег нет, но я строюсь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mad_potatoes, 08.06.26.
  1. Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Вернее даже так: средства были, а теперь почти нет.
    С декабря 2025 года одна известная в МО фирма возвела мне фундамент 8.3*8.3
    Геологические, инженерные изыскания были проведены грамотно.
    Изначально были планы замонолитить цокольный этаж под всей площадью, но от этого решения отказались ввиду нереальной стоимости. В итоге: площадь подвала урезали в два раза и отказались от крыльца на задний двор. Стены подвала сцепляются плотным армированием с ростверком, переходящим в сваи ТИСЭ.
    Как упоминал в соседней ветке, в связи со сложившейся ситуацией придётся возводить дом своими руками (где могу), но уже на этом этапе два вопроса:
    1. Уровень фундамента ниже плит перекрытия на толщину плит. Перед кладкой первого ряда газобетона необходимо поднять ряд доборными блоками до уровня плиты. В качестве "нулевого" ряда решил выбрать ФБС 390*190*190, т. к. размеры подходящие. А ещё участок имеет перепад около 65см и нижний ряд с северной стороны будет находится близко к грунту. Насколько понимаю, полнотелый бетон более стоек к влаге, чем газобетон (сугробы, циклы заморозки и причее).
    Хотя изначально хотел собрать опалубку, заанкерить каркас к имеющимся стенам и замонолитить (сроки).
    2. Ввиду отказа от выхода на задний двор, мне изменили проект "КР" и данное крыльцо отрезали на чертеже. В итоге — монолитный участок вокруг лестницы лежит "зубом" на всю толщину фундамента (данное ребро в длину 1,9 м.). Допустимо ли без замоноличивания "нулевого ряда" вести первый ряд блока поверх "зуба" ? Смущает момент изгиба этой плиты и задирание торца (армирование с шагом 20х20 см).
    В соседнем топике уже задавал вопрос про малую площадь опирание кладки на фундамент, но форум помог. Спасибо !
  2. Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Перефразирую первый пункт:
    Небходимо заливать этот участок железобетоном или допустимо обойтись ФБС по сетке?
  3. Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Доброго дня всем !
    Работа идёт неспешно, но в ближайшие пару месяцев времени на стройку будет чуть больше.
    Как советовали на форуме, поднять цоколь до верхней отметки перекрытия можно доборным блоком из газобетона — чем и воспользуюсь.
    На данный момент выровнял перепады по фундаменту с 40-50мм до 3-4, чтоб удобней выкладывать блок. В этой связи два вопроса (поиски по форуму результата не дали):
    1. Есть ли смысл для доборного ряда применить газобетон более высокой плотности ?
    2. Возможен ли технически свес стены (газобетон) на 100мм ? Сам блок 400мм. Чем чревато ? Хотелось бы сравнять плоскость стены с утеплителем цоколя (100мм эппс)
    На эскизе ситуация с той стеной, куда приходят торцы плит-пустоток. sockel1.jpg
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Нет смысла. А по теплозащите только хуже будет. Там и так блок меньшей толщины до плит.
    2. Возможет. До трети от толщины. 100 мм для 400 мм блока - нормально.
  5. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Тут же на форуме много раз обсуждали, да и видео от Глеба Грина есть, допустим свес на 1/3 от ширины, я 400 на 100 мм вывешивал, правда для сарайки, проблем нет
  6. Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Сверху будет два этажа + скатная крыша. Поэтому вопрос досконально изучаю.
  7. Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Доброго дня всем !
    Перед закупкой материала остался последний вопрос по этому узлу [прикрепляю картинку]
    Смущает тот момент, что нижний ряд блоков в 300мм будет воспринимать всю нагрузку от "четырёхсотой" стены.
    Ввиду того, что мне нужен свес 100мм на цоколем, не смогу вывесить стену вовнутрь и распределить часть нагрузки на плиту.
    На данный момент ищу в снип. Нужен рассчёт ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Блоки-то какие? Класс прочности? Вообще B2 300 мм два этажа с бетонными перекрытиями несет.
  9. Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    К покупке планирую газобетон d400
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я ж не про марку спрашивал. Класс прочности. Оно конечно, купить D400 ниже B2.5 - редкость, а ниже B2 - практически нереально. Но бывает брак, некондиция по бросовой цене, и кто-то берет.
    Так-то это совершенно нормально - 300 мм несущая стена. Даже внутренняя.
  11. Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Mad_potatoes
    Да, именно не ниже B2,5 планирую
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если тоько планируйте, возьмите д500 на
    Этот ряд
  13. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Вы сначала купите два - три блока, пощупайте, посверлите, попробуйте дюбель завернуть и выдернуть, легонько уроните. Может и передумаете)
