Гул и вибрация наружного блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Nikolaich75, 07.06.26.
  1. Nikolaich75
    Nikolaich75
    Nikolaich75
    Добрый вечер.
    Прошу не пинать, если такая тема уже есть.
    Установили кондиционер в квартире, при работе на малой мощности работает тихо, но стоит прибавить, то начинает шумно работать наружный блок и идет гул и слабая вибрация.
    Внутренний блок стоит в комнате, а наружный блок на стене лоджии в стальной корзине, вибрацию слышно по стене между комнатой и кухней.
    Визуальный осмотр показал, что наружный блок закреплен на два кровельных самореза, с одной стороны (даже не крест на крест). И еще блок соприкасается со стенкой корзины, так как смещен в сторону до упора.
    Вопрос к спецам. Может ли быть вибрация от не правильного крепленя или соприкосновения блока со стенкой корзины? Правильно ли это, что крепят не на болты, а на саморезы?
    И ещё вопрос.
    Трасса проложена по полу без наклона, то есть выходит из стены, опускается вниз и два метра идёт по полу.
    Какие могут быть проблемы с дренажём в будущем из-за отсутствия уклона трассы?
    В гарантийку звонил, от всего открещиваются и тянут время. Утверждают что это не их вина, они все сделали правильно.
    Очень прошу помогите разобраться.
    Заранее спасибо.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вы сами во всем разобрались
    Блок вибрирует, вот и звенит о корзину, не надо никаких взаимных соприкосновений. Иногда корзина сама вибрирует, от блока, иногда крепление корзины плохое, от этого шум, у нас все новострои мастера с СНГ возводят, с соотв квалификацией... Чего там только может не быть...
    Что бы меньше шумело, ставят блок на виброопоры, виброопоры на траверсы, а траверсы саморезами к корзине, потому что так проще, 4 самореза Шуриком закрепить.
    И так правильно, и стоит долго.
    А у вас с 2мя шурупами того и гляди на голову шмякнется кому-то
  3. Nikolaich75
    Nikolaich75
    Nikolaich75
    Ещё увидел, что участок фреоновой магистрали, тот что выходит из стены и заходит во внешний блок вибрирует при работе кондиционера, не сильно но видно дрожание.
    Скажите пожалуйста, это нормально или такого не должно быть?
    Дело в том, что до этого никогда не сталкивался с кондиционерами, и не имею представления как они должны работать.
    Пробовал звонить мастерам по кондиционерам, но они не охотно отвечают на вопросы, да и не известно какой мастер .
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Фото подробные выложите.
    А то по тексту представлять не очень хорошо.
  5. Nikolaich75
    Nikolaich75
    Nikolaich75
    Фото будут в субботу.
    Как думаете, вибрация фреоновой магистрали в районе внешнего блока может быть вызвана заломом фреоновой трубки?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Блок трясется и вибрирует - и это передаётся на трубки магистрали.
    А залом это совсем другое. Это может влиять на прохождение фреона по трубке.
    Дренаж должен быть под наклоном - что бы вода из трубки уходила.
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Трубки вибрируют от наружного блока, так как жёстко к нему пррисоединены.
  8. Nikolaich75
    Nikolaich75
    Nikolaich75
  9. Nikolaich75
    Nikolaich75
    Nikolaich75
    Фото не подробные конечно, но только так.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так это ящик и вибрирует. Хреново сделан и устанавлен. К нему там на двух саморезах и блок прикручен.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас есть возможность это всë(крепление блока, крепления и соединения ящика) переделать?
    А то этаж высокий.
  12. Nikolaich75
    Nikolaich75
    Nikolaich75
    Альпиниста буду вызывать, проверять все соединения на ящике и прикрутить на болты блок.
    Сам не полезу, страшновато.
  13. Nikolaich75
    Nikolaich75
    Nikolaich75
    А каким образом это можно переделать?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так и сделайте.
    Все саморезы, везде, заменить на хорошие болты с шайбами.
    Шайбы можно увеличенные.
    Стянуть - что бы ничего не болталось и не шатались.
    Конечно можно заменить саморезы на болты только на блоке- но я бы все саморезы заменил на болты - что бы больше сомнений не было.
    Болты с гайками смотрите по отверстиям - могут быть и М8 и М10.
    Не нужно пытаться съэкономить.
    Посмотреть как проложена трасса - что бы корзины не касалась.
    Посмотреть как трасса проложена в фасаде дома- на фото не очень хорошо видно.
  15. Nikolaich75
    Nikolaich75
    Nikolaich75
    Трасса с корзиной не соприкасается.
