РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Задумалось мне поливальную бочку поднять чтобы вода из нее самотеком в грядки текла. Бочку надо поднять. Чтобы не городить подпорки и сэкономить материал, хочу сделать вышку в виде шуховского гиперболоида. Есть те, кто может посчитать? Нужно чтобы 200-литровую бочку держал на высоте 1,5 метра от земли. Желательно из деревянного бруска.
Спойлер Задача: рассчитать конструкцию башни Шухова из дерева высота 1.5 метра диаметр 70 см, нагрузка 300 кг Deepseek посчитал: Расчет деревянной башни Шухова Исходные данные Параметр Значение Высота башни (H) 1,5 м Диаметр (D) 0,7 м (70 см) Нагрузка (P) 300 кг (~2943 Н) Тип конструкции Гиперболическая сетчатая (Шухова) Материал Древесина ️ Определение геометрии башни 1. Количество поясов и ярусов Для гиперболической башни Шухова характерна сетчатая структура из пересекающихся прямолинейных стержней. При высоте 1,5 м оптимально принять: Количество поясов (ярусов): 3–4 Количество стоек в поясе: 6–8 (для обеспечения устойчивости) Высота одного яруса: text h_яруса = H / n = 1,5 / 3 = 0,5 м 2. Угол наклона стержней Для сетчатых опор Шухова характерен угол наклона стержней относительно горизонтали 30–45°. Примем α = 40°. 3. Радиусы по ярусам (форма гиперболоида) Гиперболоид вращения описывается уравнением: text R (z) = R_низ · √(1 + (z / c)²) Для нашего случая с диаметром 0,7 м постоянного сечения можно принять цилиндрическую форму как упрощение, либо лёгкое сужение кверху. Вариант 1 (цилиндр): R_верх = R_низ = 350 мм Вариант 2 (классический гиперболоид): R_низ = 350 мм R_верха = 300–320 мм (сужение на 10–15%) Материалы и сечение элементов Рекомендуемая древесина Порода Класс прочности Применение Сосна C24 Основные стойки Ель C18 Раскосы Лиственница C30 Наиболее нагруженные элементы Подбор сечения стоек При нагрузке 300 кг и угле наклона 40°, усилие в стойке ориентировочно: text N ≈ P / (m · sin α) ≈ 3000 / (6 · 0,64) ≈ 780 Н (на одну стойку) Рекомендуемое сечение для стоек: 30×30 мм или 40×40 мм Для раскосов (диагональных элементов) достаточно 20×30 мм Конструктивные узлы Тип соединений По стандарту СП 299.1325800.2017, деревянные конструкции с узлами на винтах рекомендуется проектировать с использованием: Элемент соединения Типоразмер Применение Саморезы/шурупы Ø4×50 мм Стыковка решётки Глухари Ø6×80 мм Крепление к опорному кольцу Винты нержавеющие Ø5×60 мм Ответственные узлы Конструкция узлов Нижнее опорное кольцо: Сечение: 50×50 мм или 50×70 мм Количество болтов к основанию: 6–8 шт Ø8 мм Верхнее опорное кольцо: Сечение: 40×40 мм Усиление металлическими накладками в точках крепления раскосов Промежуточные кольца (на каждом ярусе): Сечение: 30×30 мм Крепятся к стойкам через металлические уголки или непосредственно винтами Порядок изготовления 1. Изготовление элементов Раскрой всех стержней по длине с запасом 10–15 мм Торцовка под углами согласно разбивке Сверление отверстий под винты (диаметр = 0,8·Ø винта) 2. Сборка ярусов на земле Сборка каждого кольца с установкой внутренних распорок Предварительная сборка решётки для проверки геометрии 3. Монтаж снизу вверх Установка нижнего опорного кольца и его анкеровка Монтаж стоек первого яруса Установка диагональных раскосов Последовательная сборка последующих ярусов 4. Установка верхней опорной площадки Укладка поперечных балок Монтаж настила ✅ Проверочный расчёт Условие прочности Для древесины сосны (класс C24): text f_m,d = 24 МПа (расчётное сопротивление изгибу) f_c,0,d = 14 МПа (расчётное сопротивление сжатию вдоль волокон) Проверка стойки 30×30 мм на сжатие: Площадь A = 900 мм² σ = N / A = 780 / 900 = 0,87 МПа Коэффициент запаса: 14 / 0,87 ≈ 16 — запас прочности достаточен Устойчивость При свободной длине стойки 500 мм и сечении 30×30 мм: Минимальный радиус инерции i = 8,66 мм Гибкость λ = L / i = 500 / 8,66 ≈ 58 Предельная гибкость для деревянных стоек [λ] = 120 — устойчивость обеспечена Спецификация материалов Элемент Сечение, мм Количество Длина, м Стойки вертикальные 30×30 18 0,5 Раскосы диагональные 20×30 36 ~0,6 Кольца нижнее 50×50 6–8 сегментов — Кольца промежуточные 30×30 12–16 сегментов — Кольцо верхнее 40×40 6–8 сегментов — Винты/саморезы Ø4×50 — ~150 шт — Глухари Ø6×80 — ~30 шт — ⚠️ Важные рекомендации Гидроизоляция: все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиком и покрыты защитным составом. Анкеровка: башню необходимо закрепить к основанию болтами или металлическими пластинами от опрокидывания. Пропитка древесины: использовать пропитки глубокого проникновения для защиты от влаги и насекомых. Контроль сборки: проверять геометрию (вертикальность, соосность колец) на каждом этапе монтажа. Запас прочности: при расчёте учтён коэффициент запаса не менее 2–3 для статической нагрузки. Итоговая таблица параметров Параметр Значение Общая высота 1500 мм Наружный диаметр 700 мм Количество ярусов 3 Количество стоек в поясе 6 Угол наклона раскосов 40° Сечение основных стоек 30×30 мм Сечение раскосов 20×30 мм Расчётная несущая способность ~500 кг (с запасом) Ориентировочный вес конструкции ~15–20 кг Данный расчёт является предварительным и требует проверки на реальном образце. При изготовлении рекомендуется изготовить пробный узел для отработки соединений.
Жалко, что в Шуховской конструкции нет стоек и раскосов. Фишка в том, что у него все элементы равноценные. И углы наклона никак не 40 градусов к горизонтали.
